Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2020 Фото: 0
Мама: MSI X470 GAMING PRO CARBON ЦП: Ryzen 7 2700X ГП: 1060 6 GB ОЗУ: G.SKILL Trident Z Royal 3466 1T-16-18-18-36 (16GBx2) Диски: Samsung 970 EVO+; Smartbuy Stream; WD Red; WD Blue БП: Be quiet! Straight Power 11 (750W) ______________________________________________________
На моём конфиге производительность в играх (например CS:GO и RUST), значительно ниже, чем должна быть. Например: CS:GO(Ultra) - нестабильные 120fps с просадками до 40, в то время, как на подобных кфг стабильные 180+; c 1% просадками до 150; 0.1% ~120. Все комплектующие покупались в DNS и НИКС, кроме материнской платы (покупалась на sofi.ru). С чем это может быть связано? Могут ли быть проблемы с тем, что она зашита под R3XXX? - [Ответили, что нет]
upd: Крч, была сборка с 3570к, 1600 cl12, 1060 6GB. Поставил ряженку - где-то появились фризы (CS:GO, Rust, Deceit), а где-то наоборот - вырос фпс и ушли просадки с фризами (GTAV). Причём, когда только поставили конфиг, была 2400 cl17 - купили потом 3600 cl16 (на моей мазерборд стабильно до 3466), вот только от замены ОЗУ прироста почти не было (кроме GTAV)... У меня в CPU Queen - 85000, в то время как в аиде тот же 2700Х, но на ASUS Crosshair VII Hero ~95000 (учитывая, что у меня 4GHZ vs 3.7GHZ и 3600 CL16 vs 2933 CL16).
Снимок4.PNG [ 36.71 КБ | Просмотров: 1141 ]
Снимок3.PNG [ 40.01 КБ | Просмотров: 1141 ]
Снимок2.PNG [ 121.93 КБ | Просмотров: 1141 ]
Снимок1.PNG [ 41.1 КБ | Просмотров: 1141 ]
Снимок.PNG [ 43.88 КБ | Просмотров: 1141 ]
Последний раз редактировалось horizon_ 14.02.2020 17:04, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
c таймингами памяти
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Откуда: Казань Фото: 131
Кривая сборка ОС, не установлены или криво стоят драйвера... В к. фермерская? Возможно в ней проблема- ставить мониторинг и смотреть частоты/тдп под нагрузкой
N1ghtwish писал(а):
Во-первых, зачем тебе УЛЬТРА в CS:GO, во-вторых, скорее всего проблемы, либо софтовые, либо с HDD.
Игра стоит на самсунге ¯\_(ツ)_/¯
N1ghtwish писал(а):
PS Проверь частоты процессора, и обязательно выстави высокая производительность в профиле электропитания.
Электропитание стояло по умолчанию на производительности, а проц мониторю всегда, - залочен на 3800 (если открываю буст, - 4100, но прироста почти нет)
Какие например? Драйвера вроде все стоят, что на маму, что на карту.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Драйвера вроде все установлены, видяха не выходит за рамки 80% тдп, при максимальных нагрузках бустится до 2ГГЦ, в КС - 1600МГЦ(и нагрузка не более ~55%).
-sabirus- писал(а):
а в них фпс соответствует "норме"? попробуйте в биос SMT отключить и пограть в кс без него.
В них норм фпс; после отключения SMT довольно маленькая прибавка. Мне интересно, что-то было сломано на маме (всё-таки б/у), или какой-то софт мешает своим отсутствием/присутствием.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
Это АМД - ничего тут не сделать, ведь всё покупалось из расчёта цена/качество ? Латентность памяти просто поражает Вот так намного лучше, и никаких просадок нет #77
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2009 Откуда: Санкт-Петербург
в cs go можно попробовать 1. В консоли выполнить команду mat_queue_mode 2, что должно принудительно включать многоядерный рендеринг 2. Поиграться с параметром запуска -threads, поставить 4-6, посмотреть как будет вести себя (число используемых потоков) 3. Поиграться с привязкой ядер процессу cs go в диспетчере задач, убрать первое ядро вообще, остальные попереключать. На reddit была статейка про это, в ней участвовал 1600 или 1700 процессор.
Дело тут не в АМД точно, т.к. такие же кфг выдают почему-то больше...
UPD: Проблема решена лишь частично, и всё же, что с производительностью процессора?
