Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Друзья, добрый день!
Поделюсь наблюдением выключения/включения моего ПК. Конфигурация в профиле.
Если выключить ПК обычным образом, из меню "Старт", затем
обесточить ПК путем нажатия кнопки "off" на БП, затем
снова нажать "on" на БП и включить ПК кнопкой на передней панели,
ПК стартует, работает доли секунды, затем выключается, спустя доли секунды сам включается, загружается и работает в дальнейшем без проблем.
Если проделать все то-же самое, но без обесточивания ПК кнопкой на корпусе БП, ПК после нажатия кнопки на передней панели включается в обычном режиме, то есть без описанного выше секундного выключения, загружается и работает без проблем.
Прошу помощи! Может быть у кого-то было такое? Что это - особенность или проблема? Если проблема, то в чем? Как бороться?
Заранее благодарю!
С уважением!
Замерь напряжение на батарейке, похоже она умерла. И объясни мне, зачем отключать БП?!
Фото: 18
Уже лет 10 как многие материнки именно так себя и ведут. Это походу особенность БИОСа.
Добавлено спустя 45 секунд:
Наверное эл-во экономит. :D
:D
Каждый раз я БП не отключаю. Но заметил эту особенность недавно, когда чистил ПК и менял ВК.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
[quote="mol61"]Уже лет 10 как многие материнки именно так себя и ведут. Это походу особенность БИОСа.
Еще год назад использовал ASUS Prime Z 270-A. Не наблюдал такого.
mol61 Вообще то есть ветераны которые привыкли обесточивать систему кнопкой на сетевом фильтре и не испытывают такого глюка при последующем включении.
Кстати скажите почему такой дабл старт бывает на новых материнках если выключить пк (при зависании или по другим причинам) долгим зажатием кнопки питания, вот такой глюк я заметил на всех новых мп.
Фото: 18
Есь такое мнение что это предварительное тестирование оборудования биосом. Дабл старт часто наблюдается после аварийного выключения или когда в биосе стоят не стандартные, оверклокерские, настройки.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Я всем ветеранам-ветеран. Но таким маразмом не болею. Тогда выключать из сети все телевизоры, муз. центры и пр. :?: Обесточиваю технику только когда дом покидаю на неделю или больше, то есть никогда. :-)
Внезапных, то есть при включенном ПК не было. Один раз выбило автомат, но ПК был выключен в этот момент. Настройки не оверклокерские. Только XMP-профиль на ОЗУ.
Потому что это экстренное аварийное отключение. Логично что после такого могут автоматически запуститься какие-то дополнительные тесты.
+1. У таких выключальщиков греттотумбированный мозг, видимо.
Обычно только после копания в биосе.
А что там нужно копать, чтобы получить такое?
Фото: 18
Ну да. У меня есть комп на G41M материнке. Память разогнана 1066>1333. включение на холодную двойной старт. Если биос сбросить, двойного старта нет. А вот на текущей машине двойной старт не наблюдается. Только после ковыряния в биосе с частотами делает двойной старт. Типа более тщательная проверка новых настроек на работоспособность.
если на вводе в квартиру стоит реле напряжения, то с некоторой натяжкой можно сказать, что отключать из сети смысла нет
если реле напряжения нет, то есть риск спалить дежурку
потому как что там россети подадут в домовую сеть в следующую секунду даже Богу неизвестно
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Я XMP профиль устанавливал в октябре 2019 года, когда материнку новую купил. Больше туда не лазил. Сегодня зайду в БИОС и посмотрю. Если там настройки сбросились, значит, версия о скорой смерти батарейки имеет право на жизнь?
Фото: 18
А померить батарейку не проще, чем гадать на кофейной гуще?
Безусловно, проще. Но вольтметра у меня нет. Соседей-электриков - тоже. :?:
Routch72 батарейка стоит 20-30 р промтоварах
можете обойтись и без мультиметра
sevik68
Так и сделаю. Спасибо.
Routch72 Это норма у мам Асус, если есть разгон или xmp у оперативки.
Бабник.
sevik68 Вот вот, я тоже ветеран и выключаю кнопкой на сф, хотя и осознаю что это чаще вреднее для оборудования чем не выключение (наверно уже не рассчитывают на то что это будут делать часто производители бп и наверно не закладывают это при разработке) просто привычка, ну и к тому же как то спокойнее с нашими электросетями.
pluggero Бережёного Бог бережёт (с) :D
Cпасибо. Успокоили.
