Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
День добрый,только что зарегистрировался,очень нужна помощь!
Мой конфиг:CPU:Ryzen 2600
Motherboard:Gigabyte AB350M-DS3H V2
PSU:Zalman LE II 700W
RAM:12GB 3x4 AMD R5
GPU:Sapphire RX570 Pulse 8 GB
SSD 120 GB Dexp
замечаю уже очень давно ещё с декабря 2019 треск в районе процессора,погуглив и порыскав на форумах,узнал что нужно отключить C6 в биосе,что такая проблема встречалась на FX и A серии процессора AMD,но мне видимо повезло с Рязанью,сколько сижу на амд первый раз такое поймал,проблема моя в том что в биосе нет C6,максимум что есть так это Global C State control,кто нибудь сталкивался с данной проблемой треска в районе процессора на рязани? как фиксить куда тыкать?
Фото: 3
fosih писал(а):
очень нужна помощь!
Это треск дроселей :cry:
оперативку желательно 2 по 4 либо 4 по 4 :crazy:
( ͡° ͜ʖ ͡°)✂╰⋃╯
не надо учить как надо озу пихать,с ней у меня всё в порядке,вопрос поставленный мною не про дросселя
Фото: 49
fosih
Процессоры не трещат, трещат мерзкие дросселя на гигабайтах, вот в сторону смены мат платы и копать, можно сменой блока питания их как то приглушить ещё.
Фото: 8
fosih Закрой крышки и спи спокойно!. Все ОК!!!.
"Karats"
да чё вы все к процессору прикопались то,я спросил про C6 и если нет такой кнопки в биосе куда копать где искать,я знаю что там трещит,знаю что рядом с процессором,знаю что это vrm зона,знаю что дросселя,вы хоть читайте вопрос корректно,это проблема лечилась на фикусах и A серии процов,путём отруба С6 так как она реализовано коряво,кому то везёт и не ловите этот баг,кому то как мне не очень повезло,отцу собрал в точности такой же комп и у него нет треска,хотя всё идентично вплоть до обновы биоса,у меня же есть треск,да можно свести на то что ему мать такой же марки попалась удачнее а мне не очень,но нет
Фото: 49
fosih
Потому что вы упорствуйте в своём неведении
Взаимосвязь? Дроссель пищит потому что он не качественный (бракованный), два одинаковые дросселя ведут себя по разному.
путём отруба С6
тем самым вы меняете нагрузку(его диапазон) на дроссель, может помочь а может и нет, в зависимости опять же от дросселя. Если в биосе все энергосберегайки отрубить треск проходит? Если нет то можете не искать С6.
Фото: 8
fosih Может хватит разводить все равно ничего не заработаешь живи спокойно и не дури людям голову!!!.
fosih вообще не заморачивайтесь. У меня к примеру один накопитель шумит Samsung evo 860 на 500gb и ничего с этим не могу сделать.
Катушки индуктивности по своей природе должны шуметь и это норма для них, поэтому многие производители заливают их клеем. Это конструктивные особенности и с этим ничего поделать нельзя.
[quote="Karats"]fosih
поэтому и спрашиваю про Global C State control,что это такое и может ли быть связано с С6, извиняюсь что слегка дерзок.
К примеру у меня в блоке питания около 10 дросселей залиты эпоксидным клеем. Единственный способ у производителей снизить шум дросселей это заливать их клеем и покрывать пластиковым корпусом , но не всегда это помогает. В общем это норма чтоб дроссель шумел .
Добавлено спустя 12 минут 54 секунды:
Вот так в блоках питания заливают каждую катушку индуктивности
Добавлено спустя 41 секунду:
https://www.overclockers.ua/power/seaso ... 1000xp.jpg
Добавлено спустя 1 минуту:
Блок питания просто утопает в клее :-)
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
И если подсохнет клей и треснет, то гарантировано будет шум дросселей
Фото: 49
fosih
Да C State, cool n quiet всё в disable
Фото: 254
fosih, в биосе мат платы есть параметры типа CPU VRM Switching Frequency и Power Phase Control?
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
А причём управление скоростью вращения кулура к треску дросселей?Или типа всё в дисейбл что надо и не надо?
