Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Фото: 17
Доброе время суток, проблема вот в чем играл в BDO . Компьютер ушел в ребут после чего перестал загружаться , верней грузится до надписи windows и уходит в перезагрузку. В биос заходит, думал что винда слетела но не смог установить постоянная перезагрузка ... ssd с windows поставил в ноутбук все исправно. Что скажите в чем проблема проц или память ?
7800х3d
6200@2133
6900 XT Speedster ZERO Waterblock
M27Q X @240гц\2к
be quiet Platinum 11 1200W
Фото: 8
pash1234 Сбрось разгон и попробуй.
Фото: 17
Биос сбросил , даже поставил другой
7800х3d
6200@2133
M27Q X @240гц\2к
pash1234 пробовал планку памяти какую-нить вынимать и пробовать ставить с 1й?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 12
Вынуть ВК - попробовать от встройки (если есть)
Вынимать плашки оперативки если несколько...
Фото: 72
конфиг же указан у ТС)
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
не совсем понятно, что "исправно"? диск виден или ты грузишься на ноуте с диска от ПК?))
"Для человеческой глупости нет патча"
Фото: 12
я новым железом давно не интересовался, а искать в лом... Но, манипуляции стандартные - особенно учитывая что в игре отрубился пк, может 3д не пашет у ВК.
Фото: 17
Вк работает , я же вижу загрузку, в биос захожу перепрошил биос, но при загрузке виндовс идет перезагрузка пк плашки памяти менял местами , вытаскивал по одной все также ,перезагрузка
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
виден или
думал что ссд полетел раз виндовс не мог переустановил поставил его в ноут там он работает ...
7800х3d
6200@2133
M27Q X @240гц\2к
Фото: 12
не обязательно, у вк несколько режимов работы.
Фото: 17
перезагрузка из за вк ?
7800х3d
6200@2133
M27Q X @240гц\2к
f8 и отключи автоматическую перезагрузку и еще в безопасный режим попробуй зайти
Фото: 12
Из-за чего угодно, в биос у Вас заходит... значит дальше что то... Может память, может какой то модуль ВК инициализацию не проходит и т.п. Надо последовательно всё пробовать. В идеале всё вынимаете/отключаете по максимум, потом подключаете по 1ому.
Фото: 17
Все проверить проблематично, у меня Сво контур охлаждения штатного нет на вк, память менял местами, запускал на одной плашке потом на другой все также... идет перезагрузка ошибок не показывает.
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
Нашел похожую ошибку человек описывает в этой же теме чуть ниже Msi x470 gaming PRO carbon мать такая же только as ...завтра повезу в на ремонт..
7800х3d
6200@2133
M27Q X @240гц\2к
Фото: 17
Всем спасибо , как я и предполагал дело было в процессоре
7800х3d
6200@2133
M27Q X @240гц\2к
