У подруги имеется старенький комп на 870 чипсете от АМД, все в нем пашет нормально, кроме клавы. Клава сама по себе и правда старая и давно просилась под замену, но почему-то клава новая тоже не определяется. Что любопытно, не пашет она даже в биосе. Методом тыка удалось определить, что она иногда работает, если включить в передний юсб-вход. Любопытно при этом, но мышка отлично работает во всех портах... Сброс биоса не помог, если что.
Решив, что проблема с матерью, я воткнул свою старую 100% рабочую, но и там новая клава не хочет определяться! Юзал местный проц и память. Как назло спикера под рукой не оказалось, да и мать не сразу захотела запускаться, ругалась на оперативку и только после нажатия МемОК запустилась корректно, клаву все равно не распознав.
Кто-нибудь с подобным сталкивался? Эта память так шалит что ли? Признаться, впервые с таким встречаюсь. Советы переставить винду и проверить дрова не принимаются, т.к. клава в биосе также работает рандомно, а мышка во всех портах работает без проблем.
Всякая моя дичь
https://www.artstation.com/tahax
блок питания
не хватает по + 5В чуть
и рандом это изменение напруги в сети квартиры
ну или сетевой стабилизатор для компа - самый дешевый ступенчатый релейный
кстати мне попадались подобные косяки на амдшных чипсетах тех лет, но проблема была во флешках - чуть добавишь входного напряжения в БП все нормально, флешка определяется, вернешь и возвращается рандом
самое интересное, что этот же БП с интелом давал нормальную напругу на юсб порты
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Последний раз редактировалось sevik68 02.03.2020 17:32, всего редактировалось 1 раз.
sevik68
Охереть! Как-то не подумал об этом... Надо будет проверить. Спасибо за совет.
Всякая моя дичь
Фото: 4
sevik68 писал(а):
блок питания
у меня на одном компе asus z97 mini itx тоже стал пищать
поставил недавно 2070 super и бп corsair cs550м(был)
началось спустя дня 3(мб неделю, не считал) как поставил карточку.
иногда пищит no keyboard detected(соответственно и мышку не видит) но при появлении логотипа винды всё работает.
а если например сделать перезагрузку или выкл-вкл, то может как видеть со старта так и нет
тоже не хватает бп? его лучше поменять? отложил пока покупку sfx на месяца 3.
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
Tyconcat писал(а):
тоже не хватает бп?
встань осциллографом на +5В и увидишь
да и у 2070 супер в рекомендациях питальник от 650вт и нюансы возможны
Фото: 4
нету, незнаю как.
скорее вопрос - 2-3 месяца бп поживет? пока я закажу и привезу corsair sf600 платину
да там завышено стоит. у меня под рукой есть другие тоже бп(newton r3 600 - посмотрел по линии 5 даже корсар получше) - просто разбирать мини иткс такая жесть.
может поменяю на выходных.
Tyconcat писал(а):
скорее вопрос
ну тут можно посоветовать либо разгрузить порты юсб от лишнего, если это лишнее )
либо поставить юсб хабы с доп.питанием, тогда вообще можно не заморачиваться с заменой БП, пока явных косяков с его стороны не будет
насчет второго варианта наверное лучше взять на пробу и посмотреть на результат
кстати этот вариант можно предложить и ТС )
Фото: 18
На многих материнках USB запитано от дежурки. Тоже обязательно проверить.
Фото: 4
у меня всего подключено мышка и клава
там система
asus z97 mini itx
4670k(без разгона)
2 плашки памяти
2 серверных харда + ссд
3 пропеллера + кулер
и бп corsair cs550m
вобще когда считало показывало 380
до этого была подключена 1070ти + куча всего на юзб всё норм было
Tyconcat попробуй юсб хаб только обязательно с доп питанием
стоит копейки, есичо всегда пригодится
