Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2007 Откуда: Москва Фото: 13
Взял 3 диска по 1тб ёмкости для нового ПК, решил проверить, под рукой есть со свободным слотом м.2 только Asus Zenith Extreme первого поколения на X399. Диски брал для второго поколения, но там еще не собрана система, комплектующие в процессе приобретения и до сборки еще может занять 1-2 недели.
В общем уже 2 диска вставил, ни БИОС, ни Win 10 их не видят, третий нет смысла распаковывать, два брака крайне маловероятно, возможно проблема в чем то другом.
БИОС обновил до последней версии 2001 от 07.2019, до этого стоял какой то совсем старый 07**, но на ситуацию это никаким образом не повлияло. Пробовал и сторонний софт для работы с файловой системой под виндой, тоже диски не видно. Причем на этой матери стоят два м.2 Самсунг и исправно работают 960 эвик и прошка.
Хотелось бы как то проверить их работоспособность не откладывая до сборки новой системы. Что еще можно попробовать?
P.S. Samsung Magician тоже свой диск не видит, и пробовал вставлять именно в слот, где стоял 960 про - БИОС и после этого не смог его разглядеть.
MriS, а как документ называется, откуда этот скрин? Не находил в руководстве списка совместимых носителей.
Во второй вроде должны поддерживаться. Находил в гугле не одно сообщение с зарубежных форумов, где пользователи указывали конфигурации своих ПК на этой материнской плате и там фигурировали 970 Evo Plus от 500 до 2000 gb.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2005 Откуда: Юг и МО Фото: 0
PNYKLR C официального сайта Asus из раздела «Поддержка памяти/устройства». Название документа: ROG ZENITH EXTREMEDevice QVL_0828 Про сообщения пользователей не в курсе и указать конфинг можно любой. Сам посмотрел на сайте к Zenith II Extreme 970 Evo Plus на 1Tb нет, есть 970Pro на 1Tb. Просто проверьте накопители на доске которая официально их поддерживает и все сомнения уйдут.
MriS, Ну здесь хотя бы 500 Gb присутствует этой серии, надеюсь и 1000 заведется, понятно что написать можно что угодно, но встречал не одно упоминание где пользователи спрашивали решения проблем и указывали конфиг. Спасибо за информацию! Отпишусь здесь по результатам, как соберу систему.
Это нормально, что при подключении через DIMM.2 адаптер диск работает медленнее? Которые подрублены напрямую выдают 3570/3350, а через адаптер 3289/2703. По началу в комплекте из трех дисков 1 оказался вскрытый и с небольшим пробегом, я предположил может его поэтому и вернули, вчера заменил на такой же новый, скорость записи/чтения через DIMM.2 не увеличились. Можно ли что то подкрутить в биосе или принять это как данность при таком подключении?
