Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Всем привет.
Недавно купил armor gtx 1060 3gb на замену palit gtx 660,но появилась проблема. Когда я запускаю игру,начинается загрузка,после загрузки стоит пройти чуть чуть и вылет,когда происходит вылет загрузка видеокарты достигает 100% никаких ошибок не было. Снеся винду и поставя новую, иногда стало появлятся что мой видеодрайвер заменен на базовый видеодрайвер майкрософт. В конце концов я начал грешить на файл подкачки, так как журнале событий было такое сообщение
Screenshot_1.png [ 17.83 КБ | Просмотров: 1635 ]
Так как у меня 8gb, файл подкачки был поставлен на 2014 mb , после я увеличил файл подкачки 4000mb вылет перестал происходить в AC Odyssey, но в call of duty вылеты продолжались тогда я вообще поставил 6000mb,вылеты совсем прекратилилсь.
Так вот вопрос:Почему мой пк не юзает оперативную память,а обращается к виртуальной?
До того как не была поставлена новая видеокарта все было впорядке.
Odyssey использует всего 6гб моей оперативы,так зачем ей еще 4гб виртуальной?
Проверил память memtest,прошло 2 теста ошибок не было.
Драйвера последние.
Температура видеокарты максимум 65 градусов .
Температура процессора максимум 45 градусов.
Текущий конфиг:
материнка GA-78LMT-USB3 (rev. 5.0)
видеокарта gtx 1060 3gb
процессор amd fx 8300
оперативная память 8gb
блок питания huntkey gs550
Screenshot_2.png [ 32.38 КБ | Просмотров: 1635 ]
8 гб это минимум в наше время,виртуальная память всегда используется некоторыми играми и прогами.
Frallen У вас на скрине сводной памяти почти 0(правый узкий столбик), поэтому подкачка используется. Для игр Odyssey и Modern Warfare желательно 16Гб озу. Используют они больше, чем выводит мониторинг, что бы меньше было обращений к накопителю данные для приложений кэшируются и у вас почти вся сводная память забита этим кэшем.
Бабник.
Я прав о том что если данные берутся из подкачки то появляются статеры(пики точеные)?
На одном форуме советуют поставить 10гб файл подкачки,не много ли это? А то в гугле везде пишут про файл подкачки для 8гб на 2гб подкачки
минус большого файла подкачки только в одном, он занимает много места и в теории поиск файлов будет чуть дольше, но актуально если только места мало, или стоит совсем плохенький жесткий диск.
И да, и нет. Причин статтеров может быть вагон и маленькая тележка.
А если поискать ещё, то его вообще советуют отключать при 8 гигах, ага. Поставьте по выбору системы и забудьте о его существовании.
Frallen Можно поставить объем, какой os рекомендует и при играх SQL сервак вырубать, он всю память сожрет под свои нужды.
В гуле много чего пишут, а в рекомендуемых требованиях к играм все чаще мелькает 12-16Гб ram
Бабник.
