Добрый день,
Ребята выручайте, сдох комп:
Играл в игрушку комп намертво завис, после чего перестал включаться, вентиляторы крутились картинки небыло, пикалка не пикалка Клава не горела(подсветка), начал все подряд отключать, вытащил батарейку на минут 15, переставлял оперативку, в итоге плюнул собрал все обратно и он включился, но завис на самой первой заставке с названием материнки, и теперь он включается раза со второго и сразу же виснит на этой картинки, если успеть нажать дел и войти в биос, то через секунд 5 он и в нем зависает.
Запускал без оперативки комп пищит - 1 длинный 2 коротких...
На встроенной видюхе запускал все тоже самое, оперативку по разным слотам переставлял, разные плашки пробовал, все бестолку...
///флешбэк///
За месяц до этого....
Поменял процессор, после чего были похожие симптомы при первом пуске, сбросил биос, после этого комп работал, но зависал периодически, были в виндовсе ошибки по жёстким дискам перед зависаниями, прогуглил - по советам поменял сата провода и обновил биос и все прошло (хз че из этого помогло тогда) примерно месяц комп работал отлично, аиду часа 2 гонял, никаких зависание, а теперь вот сдох окончательно :D
В чем может быть проблема, выручайте братцы, без компа никак, работа стоит((
Конфиг:
I5 8600k в стоке
Asus tuf b360 plus gaming
Оперативка goodram iridium 2666mhz
Видюха Asus rtx 2060 strix oc
Бп be quiet system power 9 650watt
2 hdd
2 ssd
не 15мин а полтора ч полностью обесточив
Фото: 18
Глупость и то и другое. Вынуть батарейку и замкнуть контакты в её колодке на пару секунд. Сброс гарантирован. :ok:
Только в нашем случае это похоже не поможет.
Я бы с осмотра сокета начал. Ну и тестил бы в мимнимальном конфиге. Если в BIOS виснуть перестанет, то пробовал бы с флешки грузиться и подкидывать по очереди накопители.
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
В общем проц решил уйти в мир иной, поменял, теперь все ок
