Добрый день.
Придется почитать чуть-чуть.
I7 4790k 4200
Gigabyte b85m-d3h (msi z97-g43)
Gig gtx970 g1 gaming
Kingston huper x khx1600c9d3 8gb x2
Cooler master g650m
Win 7
Имею следующую конфигурацию системы, комп по сути новый, уже года 4 бьюсь над тем, что он постоянно перезагружается, поэтому 99% всего времени просто стоит.
Комп нормально работал без каких либо сбоев 3-5 месяцев(точный срок не помню). Ничего не разгонялись, почти все время сидели просто в интернете на сайтах и изредка в танки играл.
За тем поставил ром тотал вар и комп начал просто выключаться на загрузке меню. Особого беспокойства этому не придал т.к бывает такое и все решается переустановками. Но ничего не произошло, комп по прежнему продолжал вылетать после переустановки игры и за тем винды. Танки тоже начали слетать.
Продолжил просто сидеть в интернете.
За тем, при запуске компа, начали работать на максимум все кулеры на всех устройствах и регулировка работала только в Биос, но после загрузки винды, регулируемые кулеры работали опять на максимум. Думал умерла мать. Отнес ее на гарантийное обслуживание, они ставят на нее свое оборудование, но все работает тихо, прихожу домой, собираю комп, кнопка старт и все кулеры на максимум.
В итоге года на 2 забросил комп, а сейчас возникла необходимость в нем. Была куплена мать попроще, разгонами я не увлекаюсь и меня устраивает. Поработав так 2 месяца с включениями компа примерно пару раз в неделю на 2-4 часа, комп опять начал вылетать. Загружаешь игру тропико которая до этого работала нормально, 3 секунды и комп полностью обезточивается и происходит старт системы. За тем начался слёт просто с рабочего стола или с дискорда. Переустановил систему, но ничего не поменялось.
Что делал:
- менял видео карту на другую;
- запускал со встроенной картой;
- менял блок питания;
- переставлял оперативку в разные порты;
- менял дрова на карту, ставил как новые, так и старые от 14-15 года;
Тестил комп иади стресс тест. Все температуры в норме и сильно не повышались.
Тестил память прогой встроенной в винду.
Обновлял все дрова на последние.
Вчера решил опять запустить аиду со стресс тестом и после 10 секунд картинка на экране монитора поплыла (стала очень размытой), в аиде написалось, что тест провален, но тем не менее он продолжился. Температуры во время теста по прежнему впорядке, кулеры крутятся на 50-60%.
Что ещё посоветуете посмотреть и сделать?
Спасибо
Статус: В сети
Фото: 113
может это синий экран с последующей авто перезагрузкой?
дампы бы попробовать посмотреть blue screen view например, если они включены
также стоит посмотреть как раз в то время в журнале событий в разделе "система" какие происходили в тот момент вещи
Оперативку надо не перевтыкать, а тестировать по отдельности с одной планкой.
Да, синий экран иногда чуть ловит глаз, но чаще всего это что-то вроде работал комп и выдернули вилку питания из розетки
Так же, иногда слышу высокочастотный стоящий звук из системника, но так и не понял что его издает и почему появляется.
В журнале событий смотрел ошибки, вроде ничего необычного небыло, хотя, регулярно идут предупреждения/ошибки/критические ошибки.
Добавлено спустя 56 секунд:
Сделаю так.
Какой программой лучше ее потестить?
Сделаю так.
Не принципиально, если проблема в планке то результат будет виден сразу.
Ещё слышал про выход из строя встроенного регулятора питания в проц., Я бы на вашем месте не насиловал его в Авто режиме, а зафиксировал Vcore в районе 1.1v для стоковой частоты без разгона + для стабильности деактивировал бы в биосе интеллектуальное управление количеством фаз на материнке.
Потестировал оперативку, обе планки ошибок не показали.
Тестировал встроенной в виндовс программой на нормальных настройках.
Биос очень странный на моей материнке.
Поправил вольтаж и виндовс не дозагружается.
Скинул на стандартные настройки и отключил турбо буст, пока в игру зашёл и все нормально.
Виндовс не фиксирует ошибок, кроме ошибок с lan сетью, у меня Интернет через адаптеры не подключается.
Ошибки по синему экрану не успевают фиксироваться системой и все пусто.
Больше нет ни у кого вариантов?
Варианты как раз есть - у вас мать что одна, что другая - дно. У меня на одном из компов 4790К + ASUS Z97 Deluxe - всё чики-пуки с момента сборки уже 6 лет.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Спасибо за ценный совет.
Я разобрался в чем дело.
Программа Driver booster обновляет драйвера для устройств на последние и после этого начинаются глюки в системе.
в принципе быстро разобрался, всего 4 года понадобилось
Сейчас этот форум просматривают: Godlike66 и гости: 8
