Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Санкт-Петербург
Комп вырубается во время игры. Грешу на бп, ибо когда врубил его вентиль напрямую в 12в, он стал вырубаться не через 10-15 минут, а через час-два. Так же это зависит от ограна фпс и соответственно потребления карты, когда карта жрет 150-160вт - комп не вырубается вообще, когда 180-190вт - отключается будто выдернули розетку. Бп platimax 1350, карта 56 вега, проц 3930к. Вот сейчас специально включил стресстест, где проц жрет 200, а карта все 190, минут 15 стояло стабильно, но проц ушел в перегрев, уменьшил нагрузку и теперь он продолжает стоять (еще час прошел). Это нагрузка точно намного выше чем в играх, напруги просто идеальные: 12.05, 5,04, 3,34. В чем может быть дело?. Бп повернут наверх, внутрь корпуса к турбинной видеокарте, поскольку снизу сетка очень маленькая, крышка всегда открытая. Все показания потребления из датчиков, на деле определенно выше
COKAP вырубается резко, не похоже что процессор, скорее бы просто винда в синий экран вылетала. Врм на ощупь теплая, палец не обжигает, трогал кондеры на передней стороне, с обратной еще не проверял. Пока что попробую обратно обороты вентиля на бп занизить, вчера например компьютер не выключался
mol61 ну вот странно, занизил обороты, гоняю карту на 200вт - ничего не вырубается. Кстати, вспомнил что я занизил напруги вторичные, в том числе на южник, верну их на место
COKAP, С 20 минуты теста на проц врубил и фурмарк на карте, значит в режиме 400вт оно стояло минут 40. Разгон проца понизил, все было очень стабильно, кажется проблема ушла сама собой
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2008 Фото: 3
COKAP да не, по мультиметру 12 ровно, во всех линиях. Сейчас опять вырубился после часа игры в танки, в комнате было довольно жарко, когда стресстест делал было прохладно
Все же эта ситуация продолжается и очень настораживает меня, в стресстестах с куда большим потреблением компьютер стабилен, в играх - выключения Потыкал везде мультиметром и заметил, что если заземлиться в бп(если конкретно, то в 8 пин для видюхи) и тыкнуть плюсом на площадке замера напряжения в GND, то мультиметр показывает +0.3в. Если землю поменять, результат не меняется, в выходе земли материнки те же 0.3в. Из-за этого в аиде как раз таки 11.5в показывает и может комп выключается по защите от низкого напряжения? Если замеряться чисто в пределах коннекторов бп, то напряжения идеальные. Или мне в ветку бп писать с этой проблемой?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2005 Откуда: Юг и МО Фото: 0
bukkie1030 бп такой, у него много линий по 12 В (две из них по 20 ампер и четыре по 30) и вместе они дают макс. мощность. Попробуй к 30 амперной линии подключить питание цп. Скорее у вас к 20 ампер подключено, а для разгона вашего камня это маловато. В играх амперы прыгают, тк нагрузка на ядра не равномерная, не хватит амер и привет 41 ошибка ))
1.png [ 171.19 КБ | Просмотров: 993 ]
_________________ Бабник.
Последний раз редактировалось MriS 04.04.2020 18:06, всего редактировалось 6 раз(а).
bukkie1030 Может и хватит )) У меня был бп с много линиями и на цп две по 20А, пришлось провод делать самому, чтоб 9900к нормально работал(пиковый ток 29 ампер рекомендован). Благо у мамки два разъема на цп. Можно еще видюху к разным линям подключить. Лучше кончено купить бп с одной мощной линией и все в норме будет.
Добавлено спустя 42 минуты 35 секунд: Защита от перезагрузки у вашего бп на каждую линию 12 вольт.
bukkie1030 Не за что, сам в том году с 1200 ваттным бп замучаемся, еще провода продал от него )) Мощности много, а на деле маркетинг.. на 8 pin разъемы цп по 20А, когда допускается до 32А. Старые блоки почти все такие были, выбор был не велик. У меня был от фирмы Thermaltake. Для 2600к\3770к хватало.
