Столкнулся я вот с какой проблемой. При подключении к ноутбуку Samsung NP-N150 блока питания срабатывает УЗО, и розетка обесточивается. Причем УЗО срабатывает не в момент подключения кабеля к розетке, а секунд через 10. Если блок питания включаю в сеть без ноутбука, УЗО не срабатывает. Если снимаю батарею и подключаю ноутбук к блоку питания без нее, УЗО срабатывает. В чем может быть причина – в блоке питания или в ноутбуке?
Фото: 42
S_Silver писал(а):
УЗО срабатывает
выкинь УЗО и поставь 2х полюсной автомат
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
либо утечка напряжения с нуля на землю ,либо не исправно УЗО
я бы изначально не ставил бы УЗО
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Дело не в УЗО. Первоначально это проявилось дома. Я не поленился и принес ноутбук на работу. Результат - тот же. Через несколько секунд розетки отключаются. То есть, методом исключения - утечка тока с нуля на землю. Вопрос - где именно. В блоке питания, или - в ноутбуке?
Фото: 42
ну если на работе обычный автомат ,то дело в блоке питания
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
S_Silver писал(а):
в ноутбуке?
если дело бы было в ноутбуке то блок бы в защиту уходил,от есть перестал бы выдавать питание
ASUS PRIME X470-PRO
На работе - УЗО. Но, на мой взгляд, проще найти и устранить неисправность в ноуте или в его БП, чем везде выбрасывать УЗО. Потому что так было не всегда, раньше УЗО не отключалось при включении ноута.
Почему не сразу УЗО срабатывает, а с запозданием на несколько секунд, вот в чем вопрос.
Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 18 секунд:
Выяснилось, что причина - в блоке питания. УЗО стало срабатывать уже и при подключении БП к сети 220В вхолостую. Как думаете, что там конкретно могло накрыться при таких внешних признаках? Маркировка блока питания: AA-PA2N40W. 19V-2.1A.
Фото: 17
Ты это зачем спросил ? Поддержать тему от скуки или хочешь познакомится с телепатом который ремонтирует технику по фотографии с помощью хрустального шара ?
