А проблема следующая, вентиляторы на видеокарте не меняются в скорости вращения, вообще никак. Ни от нагрузки, ни через различное ПО (Драйвер АМД и msi afterburner). Настройки биос сбрасывал, драйвера сносил и ставил заново, провод на pci e сменил на всякий случай, но ничего не помогает. Видеокарта Asrock RX580 Phantom Gaming D. Заранее всем спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Нужно искать инфу по этой карте, а то вполне может быть, как когда то давно было. Что у видеокарт не было управления оборотами вентилятора, и вентили все время работали на одних и тех же оборотах.
камрад, твой пост несколько сумбурен и понять можно только название видеокарты профиль полупустой - хоть про бп напиши что ли скрины не помешают может у тебя зеро-фан или еще что в настройках у меня кривая управления почти горизонтальна и 50% максимум - пока карта не прогреется до лимита, обороты стабильные или просто неправильно отображаются обороты может карта б/у с перепрошитым биосом
по софту: вин10 у меня самые стабильные драйвера 19.12.1 - все мониторится, настройки меняются, профили сохраняются старые удаляются через DDU под админской учеткой в безопасном режиме в качестве теста использую Superposition Benchmark мониторю через GPU-Z, вкладка Sensors, ну или сам адреналин через оверлей отображает
MriS писал(а):
провода к вентиляторам смотри, скорее всего перетерлись об радиатор.
picheldos провода к вентиляторам смотри, скорее всего перетерлись об радиатор.
Провода смотрел, целые
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Раньше все было в норме. Просто в один день количество оборотов стало в сток и ничего не меняется.
