Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Имеется система/контур. Состоящий из 3 радиаторов (2- 480 HL Nemesis GTR 1-420 HL Nemesis GTR) Корпус корсар обсидиан 1000д. Водоблоки:на процессоре heatkiller. На карте EK vector.
Резервуар Heatkiller. Помпа EK DDC 3.2.
Железо мать рампейдж, проц 9900х 4.6 на все 10 ядра. Карта 2080ti founders Edition.
А теперь вопрос к знатокам.. история следующая. С недавнего времени стала рости температура на карте постепенно! С 44-47 под нагрузкой, до 55-56!! Подумал водоблоки забились, ладно, разобрал а водоблоки оказались чистые, прочистил всё равно!! Поставил. История та же карта 56! Разобрал ВСЁ. Снял радиаторы. Прочистил их/помыл. Поставил. История та же!!
Подумал может с помпой что... но по помпе обороты нормальные при нагрузке 4500.
Ради эксперимента поставил в контур вторую такую же. Температура Карты упала на 4 градуса со второй помпой 50-51. Вопрос! Что могло пойти не так и 5 градусов куда то ушло?
Температура воды в контуре 33-35 при нагрузке. Температура процессора стабильна!
Intel i9 9900х / ASUS RAMPAGE VI EXTREME OMEGA/ DDR4 4x8(32gb) Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB 3600mhz / RTX2080Ti / SeaSonic Platinum 1300watt
Фото: 53
Всё очень просто - у тебя недостаточная скорость протока. Где и что там у тебя пережалось/засорилось/завоздушилось - смотри сам.
В этом и проблема. Что переразобрал ВСЁ. Снял ВСЁ. Водоблоки пересобрал. Всё перечистил! И ничего!
Могло что в самих радиаторах нарушиться внутри? Но когда я радиаторы чистил/мыл поток у каждого ушёл. Я и продувал их уже)))
Вот и не знаю... всё исключил.... давление в помпе может упало?))) но обороты заводские показывает! И плюс вторую поставил для эксперимента.
Неужели в одном из радиаторов внутри брак образовался? Такое возможно?
ArtVi,
Если температура поменялась со временем, а также добавление второй помпы не помогло, то возникает вопрос: какая термопаста использовалась? При пересборке, по ощущениям пятно контакта в норме было? Какая термопаста использовалась при пересборке? Сколько времени прошло между первой сборкой и ростом температуры?
Фото: 53
Из полученного в итоге результата можно сделать вывод, что не всё.
Возможно.
Это просто индикатор того, что помпа крутится. А качает она или нет, покажет только датчик протока. Похоже, что у тебя не качает. Если помпа завоздушена, то всё так и будет.
Термопаста гризли! та же использовалась и сейчас. времени прошло где то 3-4 месяца, т.е 3 месяца назад было норм)) грубо говоря 43-46 градусов! и потихоньку температура стала расти как месяц назад по 1-2 градуса и в итоге упёрлось в стабильные 56 градусов при любых раскладах! даже при раскрутке вентилей на полную чтоб радиаторы обдуть по полной картина не меняется. Только когда вклинил вторую помпу такую же, температура карты упала на 4 градуса! Но температура воды в контуре, в простое стала падать дольше. Хотя при простое обороты помп, опускаются синхронно с 4500 до 3000.
Помпа первая, основная могла наестса?? потому что она на постоянке работала 4500 ВСЕГДА!
Температура воды в контуре в среднем при нагрузке 33-35.
Вторая помпа ситуацию выровнила на 4-5 градусов!
Фото: 12
В этом и проблема.Я так же маялся с гризли и гелидом ,температура после месяца росли на 5-10гр ,перевел карту на ЖМ , 2 МЕСЯЦА ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ,предварительно все элементы вокруг чипа замазать цапон лаком.
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Получается, что не совсем. на процессоре гризли тоже, и по нему температуры плюс минус 2 градуса норм держутся! а по карте почти плюс 8-10 градусов!
немного не логично получается.
и при подключении второй помпы повторюсь ситуация сгладилась до 50-51 градусов по карте!
Фото: 53
Во первых - помогло!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот твой текст!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -
То есть однозначно контур забит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Одна помпа не может прокачать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Две - с большим трудом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Чудес не бывает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ищи, где контур забит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Может так понятней будет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?
Последний раз редактировалось Bookmaker 13.04.2020 5:35, всего редактировалось 2 раз(а).
3.9. ЖК неделя
Фото: 8
ArtVi писал(а):
Разобрал ВСЁ
При разборке "всего" менялась термопаста на ВК?
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
ArtVi писал(а):
Термопаста гризли!
Ещё то г***** имеет свойства терять эффективность со временем,у меня тоже она,сразу после сборки дельта вода/чип 6 градусов,через месяц до 15 доходит.
Сейчас перебираю полностью контур,заменю на что нибудь другое или ЖМ.
and00--AndreyR73
Фото: 7
вот это вот на гпу.
Установка январь 8 градусов.
Март 11 градусов.
Апрель 11.6 градусов.
Не мх-4 конечно, которая за месяц с 9 до 15, но тоже медленно и верно едет на дно.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 53
Это у тебя контрафакт, а не МХ-4.
Лучше МХ-4/МХ-3 только жидкий металл.
Фото: 7
CrownA можно мне вот
"сюда"
Заранее спасибо.
Опечатался! да я говорю что помогло, но контур весь чистый, реально!
может на уровне драйверов что изменили не знаю уже, из за чего карта стала греться больше!
Разделил на два контура проц и карту раде эксперимента, и ситуация та же!))но правда градус выйграл!
49-50 градусов, на одной помпе и одном 480 радиаторе.
походу может реально термоинтерфейс! может прокладки между чипами памяти и VRM......
tonygks :D
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 8
Так скоро красный будет сам с собой общаться,а может уже сам себе пишет :D
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Вы не ответили
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
Из этого следует,что вы не "ВСЁ" разбирали.
and00--AndreyR73
Фото: 7
ArtVi писал(а):
из за чего карта стала греться больше!!!
В начале похоже надо разобраться в тестировании и как оно все работает. Нагрузка, вольтаж, потребление, температура воды. А то может условия тестирования разные и температуру воды измеряли медицинским термометром приложив к радиатору один раз в субботу после обеда.
dT GPU\Water "до и после" вот что явно показало бы где проблема. А то пытаетесь отталкиваться от температуры видеокарты при непонятных вводных данных.
- всего лишь открыв окошко при холодной погоде я могу скинуть 5-7 градусов с видеокарты(у кого системник стоит на подоконнике те и 15 смогут). Но это не значит что СВО стала лучше/хуже. Просто поменялись условия и всего лишь.
Если же вода и правда ровно 30 и карта в этот момент 50, то dT 20 градусов это довольно много(для 1080ти на жидком металле обычно эта цифра немного больше 5 градусов я так понимаю, на термопасте 10+-).
Правда судя по многочисленным отзывам термопаста имеет свойство деградировать(ну или прижим/контакт ухудшается со временем)
Судя по фотографиям у вас температурный датчик стоит в крышке резервуара при подаче/заборе воды снизу. Я не сталкивался с таким измерением, но думаю что он показывает "погоду на марсе"(с) т.к. циркуляция слабая в резе и теплопередача очень запоздалая(требуется мнение более опытных водяных). Проточные датчики должны быть гораздо лучше в этом плане.
Фото: 53
tonygks писал(а):
можно мне вот
Для этого надо очень стараться...
Спасибо! буду думать! насчет термопасты посоветуйте какую лучше тогда??
P.S Гризли закончилась, нанёс от EK пасту.....
Последний раз редактировалось ArtVi 12.04.2020 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
Выше же уже писал - МХ-3/МХ-4.
