Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2011 Откуда: Воронеж
Всем добрый день. В данный момент возникла потребность организации доступа к системнику на рабочем месте. Системник находится в трех метрах от раб. места. Я уже приобрел видеокабель и подключил к монитору, который как раз стоит на столе (раб. место с ноутбуком еще). Теперь нужно подключить мышь и клавиатуру (проводные). Есть у меня обычный ЮСБ удлинитель (кабель с входом и выходом) - он не работает с клавиатурой (она не определяется системой и логотип не горит, хотя геймпад с этим удлинителем работает). Собственно что мне нужно дополнительно приобрести чтобы заработала клавиатура? Сразу говорю - варианты передвинуть системник или монитор отпадают - т.к. они нужны именно на своих местах! Беспроводную периферию пока что не рассматриваю.
_________________ i5-13600KF, MSI B760 Gaming Plus WiFi, DDR-5 5600MHz 2х16Gb, Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT, T. IRGB Plus 1000, Lancool 216. Win10/macOS Ventura
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Удлинитель дерьмовый. У меня 5 метров удлинитель прекрасно работает. Нужно выбирать чтобы был толстый и экранированный. А дрянной китайский и полметровый глючит и отваливается. На крайняк можно попробовать хаб со своим питанием.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
3.0 это по моему перебор. Нужно просто кабель потолще. Я как-то смастерил USB удлинитель из витой пары 7 метров. WEB камера прекрасно работает, а вот внешний винт не тянет. Не хватает питания, большие просадки на такой длине. из одной пары сигнал + и - , а землю и питание скрутил по 3 жилы для усиления. Если на другом конце поставить активный хаб, то и с питанием проблема будет решена.
А зачем мыше и клаве большая сила тока? Разве 2.0 уже не справляется? И да, кстати при чём здесь макс. сила тока по тех док. в разъёме? как это может повлиять на дрянной китайский кабель, который имеет большие потери этого самого тока? И да, чисто с точки зрения механики и электрики 2.0 и 3.0 абсолютно идентичны. А то что в тех. документации "разрешили" этот разъём большим током нагружать это ничего не меняет. От кабеля требуется чтобы жилы в нём были достаточной толщины, особенно питания и экран был.
mol61 По-моему опыту, при использовании удлинителя воткнутого в 3.0, устройства работали гораздо стабильнее и не отваливались, чем, при использовании в 2.0 портах. Но это в основном принтеры были, а не мышки и клавы.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
