Всем привет! Проблема такая: Взял бу карту Zotac gtx 1080ti была полностью рабочая без признаков насилия и тд, все тесты проходила, прошел на ней несколько игр. Менял термопасту и прокладки, температура была максимум 75 гр. И вот решил еще в добавок приклеить прокладку на зону врм под пластину бэкплейт. Собрал все обратно, вставил в комп и теперь она не дает сигнал на монитор через hdmi, точнее что-то дает в виде небольшой подсветки но без изображения, при этом слышу звук винды. Также подключал спикер, при запуске дает короткий (норма) сигнал, но секунд через 20 издает другой по тональности подлиньше звук. Вставлял свою старую карту 1060, с ней все работает ок!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Москва Фото: 17
Тут только самому еще раз все внимательно пересобрать и проверить подключение кабелей. Прокладку убери лучше, может она деформирует плату немного или под давлением какие то элементы потеряли контакт в платой.
да уже раз пять разбирал собирал, прокладку первым делом убрал, толку нет индикатор питания 8pin горит зеленым, также на карте есть синий мигающий диод, вроде как диагностический, он мигает как обычно. Карта теплая
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: Еще вроде как было при подключении hdmi кабеля какой то щелчок
Тогда ищи как подключаться ко второму разъему, если там тоже сигнала не будет придется в сервис нести на диагностику. Тут или статика или что-то отошло и надо пропаять.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Делаем вывод. Работает, не лезь.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: Карта, скорее всего, умерла. Сколол какой-то элемент, убил статикой или вроде того. Неси в сервис, разумеется, частный.
_________________ «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Да теперь точно уже никуда не полезу! Перечисленные причины поддаются ремонту?
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2012
Вероятен еще так-же момент что из-за вашей термопрокладки была допущена деформация платы (небольшой либо большой изгиб). В результате исходя из того что у вас есть какая либо инициализация дисплея, треснули BGA шары где-то под памятью(может и под чипом) нет контакта и нет изображения. Нужно прогреть вышеуказанные элементы паяльной станцией и есть вероятность что поможет..
Был очень небольшой изгиб, где-то 1мм. Дело в том что при таком изгибе она работала, перестала работать после того как отодрал эту прокладку, растянул ее чтобы стала тоньше и опять наклеил. Все собрал обратно и все тишина
Кстати изгиб был только в районе vrm, далеко от ядра и памяти
Нет, если подсветка идет и карта определяется в мат.плате, то GPU скорее всего жив, чем мертв. При смерти GPU она бы не определялась.[/quote] В смысле определяется, в винде? На экране же ничего не видно
