Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2019 Откуда: Северск
Давно я не появлялся на форуме, но вот пришлось: вчера первый раз зависла CoD Modern Warfare 2019, сначала пропал звук, а потом игра полностью зависла. Через диспетчер задач вышел из игры и обнаружил в журнале эти ошибки:
Код:
Имя журнала: System Источник: storahci Дата: 18.05.2020 16:58:25 Код события: 129 Категория задачи:Отсутствует Уровень: Предупреждение Ключевые слова:Классический Пользователь: Н/Д Компьютер: ERHOGGPCNEW Описание: Был произведен возврат к устройству \Device\RaidPort0. Xml события: <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2008 Откуда: Voronezh
Бывает, что с отключенным файлом подкачки, некоторые приложения работают нестабильно. Ну раз включен, то стоит копать в сторону накопителя (а у вас судя по профилю их в системе много).
_________________ Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
BlackMike много. Но именно эта игра на одном, да и с теми играми, которые на других проблем нет. И в журнале ошибок фигурирует всегда только один накопитель.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2020
BlackMike писал(а):
Да, а что?
не мешало бы эту партянку под спойлер, а то с планшета не очень удобно! а файл подкачки какого размера? я вчера мучился, варзон вылетает и всё! включил файл подкачки, поставил 4 гига, не помогло поставил 8 гигов, 2й день отлично пашет, вылетов нет
Camran
Camran писал(а):
"Вам нужно отключить перевод диска в выключенный режим. "
Это уже давно сделал.
Camran писал(а):
"попробуйте сменить драйвер контроллера на msahci"
Как это сделать?
Alexshanghai
Alexshanghai писал(а):
игру на другой диск перекинуть что мешает?
И смысл? А с этим SSD, что предлагаете сделать? Выбросить? Если нечего сказать - лучше молчать!
apu
С этим тоже сталкивался, когда только начинал играть в эту игру. Вылетов не было больше месяца. А теперь начались и точно не по этой причине.
В общем тогда я перестал писать в теме, потому что, после того, как я подключил этот SSD к другому SATA порту другим кабелем проблема, как я думал прекратилась. Но, на прошлой неделе опять то же самое. Еще попробовал в Биосе поставить Hot plug Enabled - проблемы снова не было несколько дней, но только что опять появилась, при чем два раза: в первый - пропало оружие в руках у персонажа в CoD Warzone, во второй - эта же игра намертво зависла. В журнале ошибок те же сообщения. Что делать? Нести SSD в магазин? И с ним ли это проблема? Не с материнской ли платой?
SATelit а при чем тут блок питания? Все остальное работает же нормально. Если бы были просадки, например, первой бы пострадала видеокарта. А с ней все отлично.
Godlike66
Godlike66 писал(а):
в подписи 4 накопителя, да и по логам непонятно на какой ссылается. то \Device\RaidPort0, то \Device\Harddisk2\DR2
Проблемы при игре, которая находится на SSD2 - 512 ГБ SSD Goodram CX400 [SSDPR-CX400-512], при попытке посмотреть фильм, расположенный на этом же SSD иногда тоже проскакивают эти ошибки. Викторией просканю только его на днях. Прилагаю Смарты всех накопителей. Есть ли смысл копать или проще сдать по гарантии этот SSD?
