Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Привет всем, столкнулся с проблемой, купил 4 оперативки по 4гб 1333мгц с али, фирма kllsire, мать у меня gigabyte ga 78lmt usb3 r2, биос стоит релизный он же единственный(( Проц фикус 6300, в общем планки рабочие и слоты тоже, в разных вариациях, но вместе они не заводятся, комп стартует без спикера, монитор молчит, снижал частоту каждой планки 800мгц, при запуске было видно 16гб озу, после сразу ребуты... В чем же проблема? Может какие настройки в биосе нужны?
Фото: 5
То есть протестированы все планки по отдельности и так же по отдельности прошли проверку на стабильность слоты ?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Так он стартует или нет, если стартует, то у вас ИЗО быть должно, в противном случае, старт (инит) не проходит. И было видно 16Гб памяти в случае снижения частоты до 800МГц или я что- то не понимаю ?
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
KENDOR писал(а):
[quote="[url=https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16892072#p16892072]tis666[/url]"] Да, все планки протестированы, слоты тоже, когда планки вместе системный блок работает, но загрузки винды нет вообще, при снижении частоты спикер работает, показывает плату, процессор и обьем озу и дальше в ребут
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
[quote="KENDOR"][quote="[url=https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16892072#p16892072]tis666[/url]"]
То
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
[quote="KENDOR"]То есть протестированы все планки по отдельности и так же по отдельности прошли проверку на стабильность слоты ?
Фото: 5
До этой ситуации на конфиге совместно сколько модулей памяти было установлено ?
2 модуля по 4гб 1333
Ну вот такая вот мать, недаром несколько ревизий - не хочет, что ты с ней сделаешь?!
Видимо вы правы, вот только зачем было делать 4 слота, если вместе они не работают
Может и работают с памятью из qvl.
Биос сбрасывался перемычкой?
Фото: 5
Ищите для проверки 4 брендовых плашки памяти, заведётся-не заведётся. Не завелось, ищите другой камень для отсеивания контроллера памяти. Ну или эти пункты наоборот, как удобно. Так же пробуйте ещё снижать частоту памяти, бывает, что материнки именно так себя ведут при заполнении всех слотов памяти в особенности китайскими планками памяти. Тем более, что биоса свежего нет.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
У этой модели всего одна ревизия.
KENDOR r2 как бы намекает, что как минимум не одна, а если погуглить, то можно обнаружить как минимум 6.0
Фото: 5
r2 как бы намекает
А на сайт зайти не судьба ? R2 мало-ли на что может указывать, вплоть до RAID контроллера.
GA-78LMT-USB3 БЕЗ ПРЕФИКСА совсем другая плата, с такими ревизиями - rev. 6.0, rev. 4.1, rev. 5.0
KENDOR https://forum.gigabyte.ru/viewtopic.php?t=116909
Я надеюсь, здесь не будем растекаться, что есть слово "ревизия", и что конкретно оно может содержать у гиги?! Там же по ссылке сравнение с оф.сайта
Зы я бы на месте автора кстати в гигу написал вопросец по биосу - возможно ли использование биоса одной из других ревизий. Только наверное надо писать в англоязычный саппорт
Последний раз редактировалось callofwild 27.05.2020 14:41, всего редактировалось 1 раз.
KENDOR писал(а):
KENDOR
может проблема с потреблением? настройка вольтажа? к слову при установке 3 слотов компьютер неадекватно себя вел, показывал меньше памяти чем установлено, 12 установлено, а показывал 10 что ли
Фото: 5
Больше похоже на проблему контроллера памяти ЦП. Ножки все целы у него ?
Гляну, но разве при кривых ножках он бы включался ?
На cpu nb попробуй напряжение поднять немного
Это на сколько?
Фото: 5
tis666 писал(а):
Это на сколько?
Процессоры AMD FX (Микроархитектура Piledriver)
повысил частоту контроллера памяти, было 2000 стало 2340, не помогло
Фото: 5
Lynix вам говорил о подъёме напряжения на контроллере памяти, не о поднятии частоты. У вас в стоке проблемы, а вы ещё и разогнали.
