Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Привет, друзья! Знаю, что на форуме имеются такие специалисты. Может кто что подскажет...
Имеются две материнские платы. Обе еще вчера работали прекрасно безо всяких проблем. Но, как обычно, шаловливые ручки наделали проблем :-(
1. GA-Z68XP-UD3 (rev. 1.3). Имеет четыре слота для ОЗУ. Были заняты три: в первом и третьем стояли одинаковые модули по 4 гб каждый (покупались вместе одним китом), во втором - с неделю назад установил еще модуль на 4 Гб. Итого 12 Гб - прекрасно виделись системой и работали без сбоев в Win10.
Сегодня проверял другой компьютер, тоже с DDR3. Понадобилась оперативка, чтоб проверить его работоспособность. Вытащил два одинаковых модуля из первого и третьего слота этой материнской платы и вставил в другой комп. Проверил. Затем вернул эти два модуля обратно. И система перестала запускаться - кулеры раскручиваются на несколько секунд, затем останавливаются. И так продолжается до бесконечности.
Опытным путем установил, что проблема в самих слотах на матери, а именно в слотах 3 и 4 (непонятно - с чего бы, если только что всё работало...). Сами модули памяти в первых двух слотах работают без проблем в любой комбинации, но стОит поместить любой модуль в третий или четвертый слот - вс , мать не стартует... Чего я только не делал - и контакты модулей чистил, и феном слоты на матери продувал - бесполезно... Так и пришлось вставить лишь два модуля ОЗУ.
2. H61M-P31 (G3). Прекрасно работала с i5-3550. Вставил в другой корпус, процессор поменял на G2020. Перестала стартовать - черный экран, в правом нижнем углу экрана - код ошибки 99. Прочитал в сети, что возможна проблема с usb-устройствами. Поотключал всё что можно - не помогло.
Такое иногда случается. Возможно не до конца обесточили перед тем как вытаскивать память?
bator писал(а):
2. H61M-P31 (G3)
А со старым 3550 не проверяли?
Фото: 5
Она не просто включается, она ещё и стартует. НЕ стартует, это вообще нет изображения, по причине ошибки на стадии инициализации чего-либо из оборудования. Отключите всю внутреннюю периферию и попробуйте прогрузится с флешки, ну или загрузочного диска.
Вот у вас первая, как раз и не стартует -
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Ну, комп был выключен - это точно. А вот отключил ли я подачу питания тумблером на самом БП - не помню...
KENDOR писал(а):
2. H61M-P31 (G3)
Проверял. То же самое. Но по этой плате вопрос уже неактуален - совсем умерла, теперь даже не включается.
Это я попробовал сразу же - не помогло.
В итоге, сейчас осталась проблема лишь по плате 1.
Фото: 5
for bator
Первые две цитаты не мои в вашем сообщении.
Разъемы usb на плате впорядке?
Переторнуть проц можно, с рабочей планкой выставить значения памяти вручную и потом поставить все.
Сорри, так само вышло...
На вид - в полном.
Так планки ВСЕ рабочие, если их вставлять лишь в два слота, дальние от сокета. А в двух ближних - труба дело... И, отмечу, все три планки имеют одинаковые частоты. Какой смысл вручную ставить? Или я не так понимаю?
bator есть тайминги/субтайминги ) Но для начала переставь проц, почисти.
Фото: 18
Ну так и думать нечего. Не работает один канал памяти. Или проц каюк, что мало вероятно. Или грязь, обрыв на пути от проца до памяти. В общем изучай с лупой контакты и дорожки на материнке.
Процессор только что для пробы установил другой - безрезультатно.
С чего бы контактам или дорожкам повредиться? Тут скорее действительно от КЗ что-то кротнуло, когда память вытаскивал/вставлял.
Фото: 18
Нечему там коротить. Ну разве что по питанию. Питание на памяти проверить не сложно. А остальные связи идут напрямую от слотов к процессору. Вот я и говорю смотри на дорожки и контакты, нет ли перебитых или подгорелых.
Был недавно случай, мать не видела память. Оказалось коротнуло питание SPD на памяти и отгорела дорожка +3.3V к слотам. Но там клиент голый провод в работающий комп уронил. :roll:
Вот-вот. А я всего лишь вынул планки памяти и вставил снова..
Даже если и увижу что - всё равно сам восстановить не смогу. Поэтому с самого начала ищу спеца, кто мне бы в этом помог. Дал объяву на нашем местном форуме - одни советы да предположения. А взяться конкретно починить - тишина... :-(
P.S Жаль, Калуга от Владимира далеко
Фото: 5
Отвал сокета так же вероятен, но там уж ни какой лупой это не рассмотришь, хотя может на изгиб/деформацию отреагировать.
Да ничего там не изгибалось. Вытащил две планки - вставил две планки. Проделывал это неоднократно безо всяких последствий. До этого момента.
Фото: 5
Платформа старая, копать её на энтузиазме ни кто не захочет и скорее всего вас так-же не устроит конечная стоимость ремонта древней материнки.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Я написал, что возможно у вас отвал сокета, а про изгиб, это то как проверить. Точнее один из вариантов.
Кто знает...Было бы предложено..
Да я понял. Возможно, но уж больно странное совпадение - отвалился именно сразу после манипуляций с памятью.
Фото: 5
Когда вставляете в слоты вы прикладываете некоторые усилия, плату в этот момент ведёт... Учитываем старость и наверняка не однократную пересадку кулера/перетыкания памяти за весь срок эксплуатации, может даже перегревы и вуаля. Опять-же, это предположение.
Последний раз редактировалось KENDOR 19.06.2020 0:56, всего редактировалось 1 раз.
Кулер не трогал с самого начала. Остальное - верно. Ну ладно, подожду, может найдется умелец... А пока придется как-то менять память - мои три по 4 на две по 8 например, ес-но с доплатой :-(
здравсвуйте,помогите разобратся мать асус прайм z370a при выставлении хмп корсар 3000 сл 15 плата подымает напряжения и крутит шину и может еще что ,из за этого происходит тротлинг в аида ,проц 9100f
Фото: 18
Рукастые люди форумы не читают, им некогда. На форумах одни безрукие бездельники сидят.
