Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 34 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Доброго времени суток всем. Собрал, значит, компьтер, а он выключается на загрузке ОС(Windows, kali live и др.). Методом тыка выяснил, что виновник-озу. Убираю одну планку--и чудо! Работает! Т. е. полностью работают по одной.
Думал, что слот или модуль не рабочий, но мемтест говорит, что норма.
Итак: вместе полностью рабочие планки не работают, компьютер вырубается на загрузке ОС. В биосе все норм, видит 8гб, каки положено, частота одинаковая, тайминги тоже.
Уже все делал: и БП менял, и биос сбрасывал, и обновлял, что только не делал.
(в сокете ножки все прямые, не стоит об этом писать)
Конфигурация :
ЦП: ксеон е3-1270
ГП: radeon rx 570 4gb
Материнская плата: ga-h61m-s1 rev. 2.2( 2 слота для озу)
БП: ksas plus 600w
ОЗУ: KLLISRE pc3-10600-cl9 2×4gb( ddr3, 1333мгц)
Hdd в норме
помогите, сами ведь знаете, 4гб уже... Ничего...
Последний раз редактировалось Aleeks 15.06.2020 9:12, всего редактировалось 1 раз.
память дерьмо некогда не берите этого производителя, у самого умерла планка в 16гб ддр4
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
У меня другая проблема, вероятно не в самой памяти, да и планки живы
Фото: 8
Aleeks Попробуйте найти 2 планки памяти другого производителя для проверки и убедитесь. Я ЛИЧНО НЕ ПОНИМАЮ тех кто все подряд покупает на Али,а потом вопят помогите. С моей стороны лучше переплатить но купить с гарантией и есть возможность обмена ремонта и.т.п. Вот как то так!.(Вот отзыв. с Али- ждал почти 2 месяца. уже пользовался такой оперативой только ддр2, очень доволен, но эта не пошла. видимо не совместимость с матерью или процом. работает только по одной плашке и только в 3 слоте. мать gigabyte ga-ma770-ud3. 29 Mar 2020 00:32
Да, думаю вы правы, но переплата тогда серьезная
Фото: 8
Aleeks По переплате есть одна умная поговорка (Скупой платит дважды. Со мной это уже было!.)
Фото: 46
[quote="Aleeks"]
проц для начала вынь и ножки протри и посмотри нет ли погнутых в сокете. было как то раз так. 2х канал отвалился. снял проц продул и пошло. а память не бывает хорошей или плохой она или работает или нет
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Фото: 55
Для тех, кто просто набивает коменты
[_i5 13600K 5.5 AVX-1/42/48+Gigabyte z790 Gaming X
[_G.Skill Trident Z5 RGB 32Gb 2x16Gb 7400Mhz CL34
[_Msi RTX 4090 Suprim X 3150/11777Mhz
Сам проц протирал на 2 раза, все бестолку.
Фото: 8
Alexshanghai Цитата!!! а память не бывает хорошей или плохой она или работает или нет. Так вот она еще в добавок бывает еще и не совместимой,как ни странно!.
Фото: 46
ddr3? ни разу не попадалась что бы не завелась
Прикрепил фото сокета
Добавлено спустя 19 минут 45 секунд:
Не помогло, все также.
Биос об ошибке не сообщает, короткий сигнал(норма)
Также не запускается никакой установщик винды, ни с диска, ни с usb
IMG_20200614_192948.jpg [ 5.99 МБ | Просмотров: 20581 ]
Фото: 46
[quote="Aleeks"]Прикрепил фото сокета
а что за мамка? сколько слотов под память? по отдельности в каждом слоте видит любой из твоих 2х модулей? похоже проц не может в 2х канал... битый. попробуй с другим процом.
а что за мамка? сколько слотов под память? по отдельности в каждом слоте видит любой из твоих 2х модулей? похоже проц не может в 2х канал... битый. попробуй с другим процом.[/quote]
Я же писал о конфигурации выше... О слотах тоже писал(2 слота)... Да, именно так, а ещё биос видит 2 модуля, но выключается при загрузке ОС. В играх проц показывает себя отлично(включен файл подкачки, ибо 4гб никуда не едет). Где бы найти ещё один проц... Спасибо за ответ!
ЦП: ксеон е3-1270
БП: ksas plus 600w
ОЗУ: kllsrire pc3-10600-cl9 2×4gb( ddr3, 1333мгц)
Hdd в норме
Фото: 18
Это тебе пока везло. А мне попадались матери где оригинальный самсунг сыпал ошибками, а голимый кингстон работает на ура. Издержки AMD платформы. С УГ процами только УГ память хорошо работает.
Для интела вообще самсунг это то что Бог прописал. Сейчас такой уже только на Али можно найти. С гаранией напряжно, зато цена смешная. :-)
Память, я так понимаю, KLLISRE, а не kllsrire... :oops:
Тайминги для памяти в BiOS надо выставить вручную, да подлиннее тех, что в spd-чипе прописаны у обеих планок.
Прибавить напряжение на модулях памяти на один шаг, а заодно проверить соответствие выставляемого напряжения необходимому. Т. е. модули на 1.5 V, а мать выставляет 1.35 V, вобщем убедиться, что всё ОК.
Тихо кулером шурша, плата тлеет неспеша...
[quote="Gavinradi"]Память, я так понимаю, KLLISRE, а не kllsrire... :oops:
Прибавить напряжение на модулях памяти на один шаг, а заодно проверить соответствие выставляемого напряжения необходимому. Т. е. модули на 1.5 V, а мать выставляет 1.35 V, вобщем убедиться, что всё ОК.[/quote]
Тайминги выставлял, толку нет. Напряжение менял на 1.500 и 1.600, все тоже.
Комментарий к файлу: Выставлял эти тайминги.
timings.jpg [ 631.4 КБ | Просмотров: 20421 ]
ОК. Хорошо...
Тайминги следует увеличить, относительно стандартных. Может даже значительно.
Фишка китайских планок, что они часто плохо работают в паре (в четвером). Чипы дешёвые, из партий, не прошедших все необходимые тесты. А то и вовсе перемаркированные...
Вобщем, планкам надо облегчить функционирование, более лёгкими таймингами и слегка повышенным напряжением.
Если и после этого не заведутся, снизить частоту для них. На ступень, до 1066 MHz.
Недавно именно так пришлось завести две планки, там только одна из двух была KLLISRE. Подружились с Apacer только на пониженной частоте :-)
Недавно именно так пришлось завести две планки, там только одна из двух была KLLISRE. Подружились с Apacer только на пониженной частоте :-)[/quote]
Выставлял тайминги: от 8,8,8,20 до 10,10,10,21 на частоте 1066мгц-не помогло
На частоте 1333мгц выставлял от 9,9,9,24 до 13, 13,13, 26-тоже самое
Напряжение повышал до 1.6v
Фото: 46
mol61 писал(а):
Это тебе пока везло.Издержки AMD платформы.
за амд ничего не скажу. у меня последнее амд было на феноме первом с ddr2 am2+ довольно капризная до памяти. но ddr2 amd only кушала, хоть и не на заявленных 800мгц, но на 666 работало. дома и на работе давно уже только intel.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
а там где брал нельзя обменять? ну или хотя бы к барыгам на рынок сходи, попроси проверить мамку с памятью с их камнем.
