Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Дратути, на момент написания поста, мои нервы и силы исчезли. Проблема возникла вчера, я за каким-то фигам решил обновить драйвера (не спрашивайте зачем, я сам не знаю), вот и обновился, до Стандартного VGA графического адаптера.
Пытался решить проблему говно-утилитами, не помогло (некоторые из них пишут, что все последние драйвера на "видюху" установлены).
Дальше, пытался обновить вручную (скачивал с таких сайтов: driverscape.com; support.hp.com).
В случае одного файла(exe), выдавала во время установки ошибку: "Ошибка установки одного или нескольких драйверов устройств. Установка прекращена" (support.hp.com).
Второй случай: Панель управления > Диспетчер устройств > Видеоадаптеры > Стандартный VGA графический адаптер > правой кнопкой: Обновить драйвера > Выполнить поиск драйверов на этом компьютере > Выбрать драйвер из списка установленных драйверов > Установка с диска > "путь с нужным сведением(драйвером)" (driverscape.com). Ошибка во время установки: "Возникла проблема в процессе установки программного обеспечения для данного устройства. Система Windows обнаружила драйверы для этого устройства, но при попытке их установки этих драйверов произошла ошибка. Intel(R) HD Graphics Family. Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл занят другим процессом. Если известен изготовитель этого устройства, можно посетить веб-сайт изготовителя и проверить содержимое раздела поддержки на наличие нужных драйверов".
Скидывал драйвера с помощью DDU, не помогло.
Модель HP ноутбука: ProBook 4530s
UPD: Windows 7 профессиональная.
Процессор: Intel(R) Celeron(R) CPU B840 @ 1.90GHz 1.90GHz
ОЗУ: 2 Гб
Тип системы: 32-разрядная операционная система
Видеокарта: Intel(R) HD Graphics Family
Последний раз редактировалось СкораяПомощь 19.06.2020 16:05, всего редактировалось 1 раз.
Надо писать все, какой операционная система. версия разрядность. ну и дрова на встройку интел лучше всего искать на сайте интел.
Фото: 113
СкораяПомощь
если вин10 и сэнди бридж проц, то перебивай ОС на 7ку
где-то когда-то вроде и были отзывы что ставятся дрова на hd3000 на 10ке через ЦО, но это неточно)..
Вам сюда: https://downloadcenter.intel.com/ru/product/80939/
Выбираете семейство GPU, операционную систему и вперёд.
Вот всё и решилось.
"Но если мы отступим, то санкции не успеют нам помочь." © Rudolf Witzig
Уже поправил тред. Я искал на сайте интел, скачал ихнюю говно-утилиту, которая писала, что драйвера не требуют обновы.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Вот всё и решилось.
К сожалению, я всё сделал как вы сказали, но, всё произошло как в первом случае.
СкораяПомощь ммм, так вам уже два раза написали что у вас камень SB, на него норм драйверы для встроенного GPU под W10 не встают.
Качали вот это?
Снимок.PNG [ 17.19 КБ | Просмотров: 8015 ]
https://downloadcenter.intel.com/ru/dow ... duct=59801
Последний раз редактировалось neemestniii 19.06.2020 16:24, всего редактировалось 1 раз.
Стоп, я по моему тупой. Разъясни мне недалёкому, что за камень SB.
Добавлено спустя 1 минуту:
Качали вот это?
Да, именно.
СкораяПомощь Sandy Bridge.
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru ... 0-ghz.html
https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/ ... phics.html
GPU вашего процессора не поддерживается официально десяткой.
Понял. Только я всё равно тупой, какие мне драйвера качать? Поставятся ли они вообще?
win32_152824
Да, именно.
Попробуйте удалить стандартный драйвер через диспетчер устройств devmgmt.msc. Оно попросит перезагрузку и сразу после загрузки запустить экзешник с сайта интел. Возможно еще и драйвер звука попробовать удалить через диспетчер на интел аудио. удалить за один раз, когда первый драйвер попросит перезагрузку не перезагружать, а удалить и второй и тогда пусть перегружается.
Фото: 113
https://support.hp.com/ru-ru/drivers/se ... pc/5060880
разве оттуда не помогает?
Последний раз редактировалось Godlike66 19.06.2020 16:40, всего редактировалось 1 раз.
SB - сэндибридж.
Крайний драйвер под графику на W10 - 9.17.10.4459 из WinUpdate или 9.17.10.4229 с сайта Интела (на сайте интела не версия драйвера, а версия пакета).
Какая разрядность операционки? То, что вы пытаетесь поставить - для 32 битной.
Godlike66 писал(а):
https://support.hp.com/ru-ru/drivers/selfservice/hp-probook-4530s-notebook-pc/5060880
Нет, не помогает. Вот их результат:
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
chesheer писал(а):
SB - сэндибридж.
Я уже обновил тред. Там написано характеристика ноута.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
А разница? Я через DDU скидывал~
Ну может установится дрова звука не дают, они в одном пакете. А вообще тут надо опередить установку стандартной дровины, тоже сталкивался, потанцевал с бубном и в конце концов установилось.
DDU, тоже, скидывает дрова на звук. Везёт, я уже как 10-ть часов с этой фигнёй вожусь. Что за стандартные дрова? Пойду снова скину и обновлю их.
ну я понял стоит стандартный вжа драйвер, и он не дает обновиться так как в момент обновления его файл используется, а если его удаляешь, то после перезагрузки он же опять самым первым и ставится, надо как то круг разорвать.
вот есть такой совет
В подобных ситуациях можно ещё кое-что попробовать:
1 вариант.) Удалить устройство в "Диспетчере устройств" и не "обновляя конфигурацию оборудования" в "Диспетчер устройств", начните установку своих драйверов.
2 вариант.) (далее описание идёт для Win 7, не включая Starter или какой-нибудь Home версия. Если у вас Starter или Home версия, то можно установить "редактор локальных групповых политик"(gpedit.msc) собственноручно - гуглите, как это делать. Так как в Хоум версиях, этой функции нету.)
ПКМ(правая клавиша мыши) по значку "Мой компьютер", "свойства", далее "Дополнительные параметры системы", вкладка "Оборудование". Выбрать "Параметры установки устройств". Там установить - "Нет, предоставить возможность выбора" + "Никогда не устанавливать драйверы из Центра обновления Windows".
Далее командой "выполнить" (можно запустить эту команду сочетанием клавиш "Win + R") ввести "gpedit.msc" (редактор локальных групповых политик). В дереве "Конфигурация компьютера" последовательно разверните узлы "Административные шаблоны", "Система" и "Установка устройств", а затем выберите пункт "Ограничения на установку устройств" (иногда необходимый далее пункт, находится не в "Ограничения на установку устройств", а раньше, в "Установка устройств"). В правом окне дважды щелкните пункт "Запретить установку устройств, не описанных другими параметрами политики" и включите его. Удалите нужное вам устройство в "Диспетчере устройств". Перезагрузите компьютер, комп снова будет пытаться установить свои драйвера, но у него не получится. Снова отключаем "Запретить установку устройств, не описанных другими параметрами политики", и устанавливаем свои драйвера, во время установки, комп может снова попытаться установить свои драйвера, но должны встать "ваши".
Но чет мне не нравится, что будет если стандартному драйверу не дать установится, а как тогда комп показывать будет :) Вобшем первую можно попробовать, а вторую часть только хорошенько подумав. :) и предусмотреть что будет если комп работать перестанет.
....................Ска, такое ощущения, что я спидраном занимаюсь, 4-ый круг мотаю, но этот пидр всё равно быстрее. Всё как всегда, через жопу... :bandhead:
Посмотри в диспетчере устройств, там если полазить в свойствах где-то есть указание где находятся файлы драйвера. Дрова на это вжа адаптор или как он там и звук интел если он уцелел интересую. винда бывает эти файлы в неправильных местах оставляет и потом проблемы с удалением возникают.
Файлы не должны быт в какойнибудь temp или типа того.
Снимок.PNG [ 88.03 КБ | Просмотров: 7969 ]
бывает из-за глюка файл драйвера работает совсем не из того места где ему положено и тогда проблема его удалить.
Всё на своих местах~
