Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Всем привет!
Есть кто специалист? Вопрос в следующем.
Есть монитор Philips BDM3270, есть видеокарта GTX 1080 Ti. Суть в чём, рандомно выключается монитор, предварительно сопровождается щелчками из динамиков.
Произойти это можно в любой момент, порядок траблы не понятен, время - тоже. Просто произвольно это происходит.
Началось это после того как системник скатался на дачу, там начались эти проблемы, потом вернулся в город и тут всё продолжается. Ехал он на боку, на мягком сиденье, трясок не было 100%.
Ещё одно предположение, что могло повлиять - разгон монитора. Но его снял в первую очередь, ничего не изменилось. Разгона системы так же нет. Драйвера свежие.
До разгона монитора такого не было. Или совпадение или не знаю.
Сброс настроек монитора делал, выходы на видеокарте менял (если вдруг мало ли она), но в играх видеокарта ведёт себя прекрасно, проблем там нет.
Вот ссылка на эту проблему, послушайте, посмотрите - https://www.youtube.com/watch?v=wWs3fZIpIK4
Буду рад ответам.
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Продавец
Проверить на другом компьютере\мониторе самый лучший вариант.
Фото: 5
Звук странный, будто тумблером щёлкают, явно не системный звук подключения/отключения оборудования.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
KENDOR нет, тумблеров никаких нет. Это из динамиков монитора такие звуки, просто камера так их передала.
Сейчас вот сижу и участилось это, в минуту, может, раз выключиться, может сразу два. Щелчки стабильные.
Spell
Через чего вывод идёт? Пробуйте другое подключение, кабель питания тоже попробуйте другой, пробуйте на другом мониторе/телевизоре, удалите софт на звук от видео.
i9 10900k, MSI Z490 UNIFY, 2070S, ARCTIC Liquid Freezer II-360, 32gb g skill 4400cl18, Seasonic 850W Platinum, PHANTEKS Eclipse P600. XL2546
Проблема оказалась банально в кабеле Display Port. Столько лет работал и "сломался" каким-то чудом. :facepalm:
Подключил через HDMI, всё нормально.
Чтобы не плодить новые темы, пишу в наиболее совпадающем по названию топике.
Пересмотрел темы за последние 3 года, своей проблемы не нашёл.
Потому прошу совета тут.
На мониторе 24" есть вот такой засвет. См. приложенное фото.
1. Это "умирает" матрица?
2. Данный засвет будет прогрессировать?
Или есть опыт что дальше засвет не будет распространяться.
3. Монитор не мой. Как давно появился засвет не удалось выяснить.
Только вижу на шильдике монитора год изготовления 2011.
4. Прилагаю фото.
конвертированный файл в JPG.
5. Монитор вот такой. https://www.asus.com/ru/commercial-monitors/pa246q
MSI B760m Bomber Soket 1700 i3 12100F/12400F
Palit Gaming pro RTX5070 (576.88)
Windows10 (64bit)
16/32 GB DDR5 (4800)
PC Cooler YS1000 (1000W)
Фото: 5
for Alex2001
Узнавай у хозяина ни только как давно, а что предшествовало этому? Может тупо разбирался монь и собрали где с передавливанием матрицы, может светики меняли.
:roll:
KENDOR писал(а):
for Alex2001
Спасибо за ответ!
Насколько понял там было несколько владельцев.
Правильно вас понял: что возможно монитор разбирали и не очень аккуратно собрали обратно?
Windows10 (64bit)
Фото: 4
да. "волной" задний рассеиватель пошёл. Видимо меняли линейку светодиодов.
Добавлено спустя 37 секунд:
Кстати - оригинальная идея - нанести "линейку" прямо на рамку монитора :D
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Спасибо за ответ.
Эту "волну" можно исправить?
Без специализированного инструмента.
Или уже необратимая деформация?
Windows10 (64bit)
Фото: 4
Ну, разобрать, поправить и собрать. Специнструмент - отвёртки, "лопатки" и помещение с минимум пыли. Ну и прямые руки.
Будьте добры фото или ссылку, как выглядят "лопатки"?
Windows10 (64bit)
Фото: 4
Ну, что-то вроде такого:
Либо набор "мелких"(тонких) отвёрток. Ибо "матрица" обычно собрана на кучке мелких стальных "защёлок" - отковыривать их "руками"(ногтями) тяжко. :)
Спасибо за фотографию!
Overclockers образовательный!
Windows10 (64bit)
