Фото: 118
Столкнулся с такой проблемой:
Эпизодически раз в несколько дней одна из моих систем отказывается стартовать
1й раз помогло перевтыкание розетки :?:
2й и 3й раз пока не сбросил биос батарейкой, система стартовать отказывалась категорически...
после старта с танцами с бубном никаких проблем в работе нет, после каждого из "закидонов" система несколько раз без проблем запускалась, затем случалось "что-то" и без танцев с бубном запустить машину не получалось
Проблема осложняется составом этой машины:
Материнская плата SuperMicro X8ST3-F/X8STE
проц Xeon X5675
память 6х2гб ДДР3 ECC non reg
бп корсар AX850
ВКарта 780 DC2 (какое-то время стоял 1й титан)
SSD OCZ на 256гб старый, модель не помню. В таком виде активно эксплуатировалась с марта без проблем.
и ладно-бы надо было только сбросить биос, но мать то серверная и "по умолчанию" не пригодная к эксплуатации, надо цеплять vga монь на выход встроенной ВКарты, лезть в биос, вырубать рэйд контроллер (чтобы грузится на по 5 минут) выставлять приоритет ВКарты в 6м слоте (нумерация снизу вверх) а на джампер приоритета дискретной ВКарты материнке - покласть, что выставлено в биосе - то для матери и главное
и режим сата переключать в ANCI иначе будет синий экран при загрузке винды, вся эта эпопея занимает минут 15-20...
В общем куда копать? визуально мать целая, кондёров дутых нет (и быть не может т.к. кондёры все твердые), бп опять -же нагрузку держит, грешу на побитый удлинитель USB (теперь уже выкинут) и возможно что-то срущее в сеть...
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 113
SERO91988
ну что тут сказать, либо мать, либо блок имхо
был случай, материнка если вырубалась ,то включение сопровождало тупо черный экран. пока батарейку вроде также не вынешь, не заводится.
с перезагрузками при этом всё норм.
конечно блочок другой подкинуть проще и правильнее для проверки.
Фото: 5
Поддерживаю идею БП
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Фото: 118
То что или мать или БП по симптомам как-бы очевидно вопрос в том что именно и что конкретно в пределах у-в не так, просадка по питанию или заглючившая защита, или еще что...
Что-то чем дальше тем веселее
с 3его заклина система проработала 1 раз, на следующее утро старта нет, накинул другой БП (шумный до удори 2х модульный серверный киловатник) система стартовала с пол тычка (только стандартную проверку после обесточивания прошла и в путь)
корсар же без проблем стартует как с "включалки" так и в другом ПК,
ладно воткнул корсара обратно, опять же старт с пол тычка, сижу думаю чо я делаю не так....
Фото: 18
"Нечего тут думать, трясти надо"(с).
Берём тестер и меряем проблемный БП под нагрузкой. стопудово +5VSB. проседает. Кондёрчик в БП опух.
Фото: 5
Кондюки в БП проверь, если ещё этого не сделал.
Фото: 118
видимо случай из разряда не работало разобрал/собрал заработало... пока 3й день полёт нормальный
хз в чем было дело, возможно закис где-то контакт...
накаркал, опять нет старта :lol: похоже БП поедет в ремонт
раскидал БП - ничего предосудительного не нашел, кондеры все целые (ну по крайней мере те что хорошо видно), явно вздутых и тем более лопнувших нет...
ну да в другой то системе он работал, да и в этой через раз...
в общем пока соберу машину с серверной шумелкой, если будет стабильно работать, то придётся покупать новый БП =(
а "сомнительный" корсар пока на диагностику скатаю
Фото: 118
Продолжение банкета, на замену был за недорого куплен 700 ваттный кугуар и машина с ним благополучно работает 2ю неделю, тем временем проблемный корсар побывал в 2х сервисах (оба долго работающие в большими обьемами и достаточно известные, диллеры кучи производителей и т.д.)
В первом отказались от ремонта сославшись на отсутствие электро схемы данного БП ...
Во втором помурыжили неделю и признали полностью рабочим :lol:
завтра еду забирать, ну и чисто ради прикола попробую его снова подключить к той-же системе, если всё внезапно станет нормально я хзз что это ваще такое было.
