Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Хотелось бы узнать что должно стоять под маркировкой VT50 и можно ли ее восстановить материнку после этого повреждения?
Снять какой нибудь подходящий кондер с более старых материнок АМ3 и т.п. ?
https://sun2-3.userapi.com/p1uoSCUh3FBF ... i_CLOA.jpg
Не включается с гарантированно рабочими всеми запчастями.
Не реагирует на Power для выключения (только розетка)
Попытался проследить дорожку. вроде бы она ведет всего лишь к HD-audio по идее он мне вообще не нужен. У меня внешняя аудиокарта.
Вторая позеленевшая деталь - рядом со слотом М.2
https://sun2-4.userapi.com/kMp7GlN11Lc2 ... zqdEmw.jpg
Как это случилось:
Когда менял матплату Asrock AB350 Pro4 на новую, решил зачем то аккуратно почистить ее от пыли.
До этого плата была рабочей считай минуты назад.
И случайно рукой смахнул конденсатор кажется. Естественно он исчез.
Видимо он окислился и достаточно было малейшего воздействия для его отвала. вероятно
попадание влаги, тем более тут постоянно повышенная влажность в этой местности.
Это не единственный след окисления на плате, еще небольшие зелененькие следы замечены и на некоторых других деталях, штуки 2-3 где то.
Можно ли её восстановить эту материнку? Поменять по гарантии возможно?
покупал в середине прошлого года в Регарде кажется.
Мне посоветовали BoardViewer - сейчас ее смотрю.
Увы программа в консоли выдаёт ошибку. не могу посмотреть описание деталей
https://pastebin.com/EXRqy0HX
Помогаю излечится от зависимости к Редмондской продукции
Последний раз редактировалось dj--alex 13.07.2020 15:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 18
Да там у тебя всё!!! зелёное. походу матери капут совсем. :bandhead:
Фотки так сделаны так что разобрать ничего не возможно кроме леса зелёного мха.
больше зеленых пятен нигде нет
вот фото целиком пострадавшей платы. Сейчас сижу с B450.
https://sun2-4.userapi.com/WeghV44SJOhV ... PRRkAo.jpg
У меня нет макро - фоткал перевёрнутым задом наперед Зенитаром-Мс-16.
Больше ничего под руками не нашлось.
Фото: 35
в какой части мат. платы этот VT50 смотреть ?
MythBuster (с) HertZ
рядом с круглой деталью слева от процессора, прямо вверх от нее на 1см.
Вы фотографии нормальные-то выложите. На фото с тапка ничего не видать.
"Но если мы отступим, то санкции не успеют нам помочь." © Rudolf Witzig
Ну во первых, не мешало бы смыть окислы изопропилом и зубной щеткой, предварительно продув плату компрессором. Там уже почти отгнили пятаки в одном месте. Во вторых, вряд ли вы ее сами восстановите, нужна нормальная паяльная станция + нижний подогрев + возможно микроскоп. Там на 5 минут работы, но без опыта и оборудования вы скорее всего внесете дополнительные неисправности.
не знаю гарантийный ли это случай - появление окислов. если гарантийный - сдам.
Может проще и дешевле будеть просто купить новую взамен этой?
rayn
спасибо, теперь понятней уровень проблемы.
к сожалению и компрессор и химия и паяльная станция Lucky и микроскоп находятся за границей, в России.
Здесь у меня есть только ватки с палочкой да зубные щетки.
Видимо либо воспользоватся местным сервисом остаётся, либо потом забрать с собой в Россию когда появится возможность.
попробую и то и другое.
Haustmyrkr
все фото сделаны на Sony A7 + Зенитар . он просто не предназначен таких сьемок.
всем спасибо за ответы!
Последний раз редактировалось dj--alex 13.07.2020 15:35, всего редактировалось 1 раз.
Конечно нет, это либо залитие, либо эксплуатация при запредельной влажности, типа в сыром подвале/гараже.
Фото: 17
По гарантии починить не получится. Если она вообще не включается то дело даже не в мелкой детали а в комплексном повреждении окислом. Своей чисткой ты нарушил контакт нескольких цепей. Тут только сервис поможет если ты без оборудования.
Фото: 35
тоже пусто на месте vt50. материнка работает.
у вас зато элемент слева от VT-50 на месте вроде бы.
пожалуйста подскажите его номинальную мощность если не сложно
померяйте чем нибудь
или через Boardviewer посмотрите пожалуйста, программа требует Microsoft Windows. у меня нет возможности его ставить сейчас. некуда. (да и ради 1 проги на 1 минуту? )
Фото: 17
dj--alex а где достать файл для просмотра через Boardviewer на конкретную модель материнки?
увы не знаю. я надеялся что в ней большое количество встроенных схем матплат.
попробовал искать тут, вроде моя модель, но почему то скачать кнопки нет.
https://smd.db-x7.ru/load/boardview_mat ... 7-1-0-7844
Фото: 18
Нужна регистрация.
Нашёл. VT50 это контрольная точка сигнал SLP_S3_L. идёт к процессору. А вот под буквами VT находится резистор CR66, непосредственно связан с этим сигналом. Номинал не указан. Видимо там ничего не должно быть. Слева и справа от контрольной точки резисторы 0 OHM.
Папа посмотрел , но так ничего и не сделал с платой за 2 месяца.
Говорит можно по идее просто замыкание сделать и должно прокатить
но там оторвались контактные площадки.
Можно ли ее стартануть без процессора и памяти? на сжигание процессора 5 вольтами я пока пойти не готов.
А ещё он говорит может быть несколько разных ревизий плат, в одной 0 Ом. а в другой может быть там резистор стоит.
Есть только одна ревизия эжтой платы или несколько?
она не запустится.
обычно у асроков одна ревизия ,не как у гиги.
Но на этой плате написано rev 1.01 , так что могут быть варианты.
Сам я не уверен что без контактных площадок смогу как то соединить дорожку.
по идее ее как то через другие точки можно спаять
блин всё равно страшно, человек с которым хотели попобовать контакты замкнуть не вышло договорится.
ДА и купил пока другую урезанную материнку.
боюсь что сгорит процессор и память. а это очень дорого. гораздо дороже материнки.
А ехать куда то кого то просить сейчас не самое лучше время.
Точно не попадала жидкость? Я такое видел обынчо после залития. Если так то ппц у вас там влажность.
жидкость попадала и не только туда 100% .
Влажность обычно 40% .
мало того бонусом выяснилось что летом из кондиционера летели мелкие капельки
его отремонтировали.
возможно именно это и привело к таким последствиям.
найти бы ненужный никому процессор-затычку ))
