Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Всем привет! :-)
Конфигурация (без ОС)
БП Chieftec 850W уже 7-12 лет, точно не помню
Мать Gigabyte G1.Sniper M5 (BIOS F10) ей не менее 6 лет
Проц i7-4770K ему тоже 6
Кулер Deepcool Gammaxx300 - 6 лет
ОЗУ 24Gb 4 планки, Kingston HyperX 1600 2x4Gb и Kingston Fury 1866 2x8Gb на 1600мГц 11-11-11-28 1,5v
ВК Gigabyte Aorus GTX 1080ti обновился до нее пару лет назад
Win10 2004
Проблема: :bandhead:
Уже более полугода в достаточно требовательных играх при FHD разрешении как Witcher 3, WoW, Metro Exodus, Star Citizen, и, как ни странно, 1й Tomb Raider компьютер внезапно выключается как из розетки, через пару сек загружается. Если снизить разрешение игры до 1366х768 проблема пропадает. Даже при 1600х900 рано или поздно вырубается. При 4К, например в Star Citizen и Exodus выкл. через 5 сек после загрузки в мир/сохранение. Ранее такого не было (что-то просто деградирует?)
Перегрева на проце, ВК нет, при температуре в 55-60С запросто выключается.
Linx 0.9.1 - то идет в пределах 75-80С, то улетает под 100, последнее время норм проходит.
OCCT 6.0.1 - все тесты норм, кроме POWER - тянет на 86С и около 70C на Вк, при этом стабильно (более 30 минут), но раза 3 из ~30 тестов вырубился, так и не дойдя по t проца до 70(WHY????)
Планки ОЗУ вставлял в разных комбинациях, чистил контакты, и на ВК тоже.
Windows. Выполнил чистую установку - проблема осталась.
Пасту на проце менял, все вычищено высосано, на плате на взгляд без лупы каких-то окислов или гари нет.
Веб-серфинг, работа с видео, фильмы 4к - все ровно.
Драйвера последние, BIOS был перепрошит на ту же самую, последнюю версию - F10, настройки по дефолту.
Пожалуйста, Ваши предположения, господа!
Последний раз редактировалось Anwira 28.07.2020 1:10, всего редактировалось 1 раз.
Скорее всего это:
Anwira писал(а):
БП Chieftec 700W уже 7-12 лет, точно не помню
Какая конкретно модель?
это первое на что стоит обратить внимание, возможно идёт просадка по напряжению.
Желательно проверить мультиметром в нагрузке,если его нет ,то хотя бы HWiNFO64,но нужно учитывать ,что датчики могут безбожно врать.
Chieftec APS-850C
850W, ошибся с мощностью
Какие именно напряжения смотреть в HWiNFO64? включаем тест и смотрим я так понял. Мультиметра пока нет под рукой.
На то, что выделено синим.
OCCT 6.1.0 POWER с avx2. Продержался 13 сек, т.к. проц достиг 92С (лимит на 90С в OCCT стоит)
перед тестом сбросил мин\макс\сред показатели в HWiNFO
НО, я поставил ОЗУ в 1866 10-11-10-30 1.56v, сейчас сделаю 1600 и авто тайминги, проц перестанет греться столь сильно.
UPD
При ОЗУ на 1600 11-11-11-28 1.5v все равно перегрелся (запищал блок) через пару минут теста.
сейчас сброшу биос и прогоню так.
Но в игре ничего не пищит, просто выключается в какой-то момент, и судя по оверлею MSI ab перегрева в этот момент не было, как я и писал.
Anwira писал(а):
Chieftec APS-850C
В его сторону смотрите
вот прогон 10 минут при дефолтном биосе, пока не запикал блок от перегрева проца. Не знаю почему сейчас нагревается проц, было много прогонов где проц был в районе 72-80С
12v просели еще сильнее по сравнению с предыдущими...
Симптомы не характерны для неполадок в видеокарте или памяти, матери, как Вы считаете?
Блин, тебе чёрным по белому даже говнософтовый мониторинг показал просадку на полвольта. То есть в реальности там ещё хуже. Меняй блок, если не можешь заменить в нём высохшие/вытекшие кондёры.
Термопаста на проце тоже окаменела уже от такого возраста, да плюс полведра сажи и пыли в куллере наверняка. Температуры безумные совершенно.
Def писал(а):
Блин, тебе чёрным по белому...
Я писал что все вычищено, вылизано, в т.ч. БП. Пасту менял месяц назад на проце и он действительно по какой-то причине то греется, то в пределах нормы.
Какой БП посоветуете сейчас для моей конфы? цена-ощность-качество хорошее сочетание какое-нибудь.
Изучи шапку этой темы, если останутся вопросы - спроси там.
Если надумаешь выбрасывать свой Chieftec APS-850C, я б его купил под ремонт по символической цене (если модульные кабели сохранились).
+-10% напряжения это норма
а вот замена термопасты под крышкой и на ней скорее всего поможет
CPU I7 12700K,M/B MSI PRO Z690-A,RAM 64gb A-data ddr5 5200Mhz,1Tb A-data XPG GAMMIX s70 BLADE&1tb Samsung 840evo,GPU Powercolor IGame RTX 3090TI
пасту менял, перегрева на проце и вк во время игры нет, просто вылет, при 2к - последнее что видел перед вырубанием - 11.345v.
Это при длительном тесте occt POWER действительно проц греется и минут через 20 достигает 90 градусов (или 100? разные проги по-разному показывают)
осст еще и врать умеет а вообще математика говорит 12*0,9=10,8..такчто....разбирай процессор(на нём то намазал ,а под крышкой например паста высохла и появилась пустота между кристаллом и крышкой) ... или проверь свой кулер он вообще работает? трубки тепло снимают?
Anwira Скорее всего у бп защита срабатывать стала из-за усталости компонентов. Если вк подключена одним кабелем, попробуйте двумя подключить.
Бабник.
Да, кулер работает, шумит, крутится-вертится. Трубки аж горячие на концах, так что думаю все ок. А вот у проца крышку действительно не снимал, это идея хорошая, как еще один способ продлить жизнь (или оборвать))) старичку :)
Кстати говоря, разобрав БП заметил подозрительно "кривой" резистор рядом с 400v кондесатором, розовый такой, в другой части такие же есть, они совершенно ровные. на фото видно.
MriS
Подсоединена двумя кабелями 8+8
или убить старичка,скальпом.
дак и возьмите так же чиф,навитас у них хорошая серия.
Фото: 3
Если под рукой нет жидкого металла и скальпатора (или хотя бы тисков), то лучше обратиться к знающим людям. Я за 1200 рублей делал и -15 градусов скинул. Кулер посерьезнее тоже не помешал бы. А какой корпус? Сколько корпусных вентиляторов установлено?
У чифтеков сейчас хорошие (но и не дешевые) БП серии Chieftronic PowerPlay.
https://vk.com/snq.hardware
Корпус Thermaltake Armor VA8000BWS Black, 3 корпусных вентилятора стоковых
такие резисторы всегда корявые нестрашно
