Доброго времени суток. Пару недель назад собрал себе ПК. Недавно начались следующие проблемы:
1. Фризы в играх. Микрофризы на долю секунды, фпс проседает с 180 до 90(примерно). Фризы случаются когда происходит просадка нагрузки на видеокарте. Прикладываю скриншот. Стрелками указаны места фризов. Также заметил, что видеокарта никогда не загружается на полную. Самый пик нагрузки который я видел, это ~92% в фурмарке на QHD.
Во время стресс теста наблюдал за параметрами, микро фризы также видно на показателе Power Consumption. Скриншот ниже.
Полный скриншот показателей при стресс тесте
Температура в стресс тестах не превышает 70 градусов ни на GPU, ни на CPU. Прикладываю скриншот инфы по видеокарте.
2. Непонятные скачки CPU. В последние сутки это появилось и в играх, но например, с самого начало это было при установке чего-либо или при запуске определенных программ.
На скриншоте показан момент подключения к vpn через openvpn. 2 скачка - это подключение и отключение, но есть предположение что-то это всё таки программная проблема. Решил её добавить в этот топик, мало ли она связана с видеокартой - спецам виднее. Сегодня играл в максимально лёгкую MOBA и скакал периодически CPU в 100%. Антивирусы и прочий софт, который может это способствовать был либо удалён, либо отключен с концами включая вспомогательные службы.
Сборка:
AMD Ryzen 7 3700x
Asrock X570 Phantom Gaming 4
HyperX Fury Black DDR4 DIMM 3200Mhz PC-25600 CL16 - 32Gb Kit (2x16Gb)
SSD Samsung 970 EVO SATA M.2 512GB. Есть HDD, но игрули лагают также и на SSD, связи в этом нет.
CoolerMaster Hyper 212 RGB Black Edition(башня)
Gigabyte 1080 8GB(выше скриншот по видеокарте)
Блок питания GIGABYTE G750H 750W
NZXT корпус, здоровый. На двув стоят 140мм вертушки + 2 вертушки на выдув. Система достаточно холодная, в простое ~45 градусов.
Windows 10 Pro Version 10.0.19041 Build 19041 x64, лицензионная копия,
Я много гуглил, у меня есть предположение, ламерское, что узким горлышком для видеокарты и процессора становится оперативная память. Бенчмарк памяти памяти:
Сриншот Memtest-а:
Что было сделано или не трогалось?
1. Проверил функции телеметрии nvidia. Нужные службы телеметрии у меня отсутствуют, была одна по крашрепортам - отрубил
2. Обновил драйвера чипсета материнки, всё с офф сайта. Обновлены драйвера на видеокарту.
3. Ничего не разгонял, ничего не менял, MSI afterburner чекал только для графиков. Не шарю и не лезу.
4. Биус обновлен до последней версии.
4. Проверил режимы энергосбережения. Видеокарту сменил с optimal на prefer max performance.
Прикладываю скриншот датчиков компьютера на момент написания поста:
Ещё скриншот с AIDA:
Буду очень признателен за какую-либо помощь, игрушки не основная цель покупки данного компьютера, но как-то не приятно. В железе я ламерок, только учусь. Если забыл что-то заскриншотить, извиняюсь, исправлю.
Инфа по памяти Thaiphoon Burner
Настройки памяти в bios:
Последний раз редактировалось pvlx 03.08.2020 12:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Ну да, я бы начал с ковыряния таймингов памяти.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
А при чем тут тайминги памяти и как они могут вызывать фризы?
У него на практически любую проблему связанную с фпс виноваты тайминги
Последний раз редактировалось Lynix 03.08.2020 10:23, всего редактировалось 1 раз.
Lynix писал(а):
У него на практически на любую проблему связанную с фпс виноваты тайминги
Просто моя сборка идет с тем же CPU, с той же памятью (такие же плашки такого же объема), но с 2070 Super, однако у меня нет проблем с фпс и фризами.
Память бы я исключил совсем из данного уравнения.
Подлил в пост настройки таймингов памяти.
Потому что АМД.
Ему нужно ОЗУ гнать до 3600. Вот тогда и будет результат.
14700K, Assasin III, z790 Carbon, RTX4080 Gamerock, 48Gb 7200Mhz Cl34, SN850X-2tb, Evo plus 1Tb, HDD 10tb, 1000W
LG 27GL850G-B
ИМХО, проблема программная, а не аппаратная, проверять на вирусню и т.п. говно, либо переустановить винду.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
