Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Пропал звук, комп перестал нормально выключаться: монитор гаснет, лампочки горят, вентиляторы крутятся. В процессе решения проблемы стал обновлять BIOS, после перепрошивки комп выключился. Теперь не включается.
При нажатии на кнопку питания иногда красным моргает диод EZ debug CPU, иногда не происходит и этого. Уже пробовал запускать с одной планкой памяти, без планок памяти, вообще без всего, переподключил вообще все провода, ничего не помогает.
Есть подозрение, что сдохла либо материнка, либо блок питания. Блок питания отдельно запускается, если замкнуть 15й и 16й пины. Запасного блока питания под рукой нет.
С одной стороны я на 90% уверен, что это мать. С другой сторны, что с ней такое могло произойти, что даже вентиляторы не крутятся? Вдруг БП? Как определить?
Материнка: MSI B360 GAMING PLUS
БП: 500 Watt be quiet! Pure Power 10 CM Modular
Сейчас я вас настигну, вот тогда и похохочем...
..очевидно же другую мать другой бп применить
CPU I7 12700K,M/B MSI PRO Z690-A,RAM 64gb A-data ddr5 5200Mhz,1Tb A-data XPG GAMMIX s70 BLADE&1tb Samsung 840evo,GPU Powercolor IGame RTX 3090TI
Combowan мы не ищем очевидных путей :) Если бы под рукой был другой БП, я бы первым делом его попробовал. А так надо покупать и только потом пробовать, но хочется заранее знать, что покупать.
мультиметром померить
больше похоже,что проблема с материнкой.
Фото: 5
Есть вероятность некорректной прошивки биоса.
Стоит попробовать перепрошить через программатор и уже тогда двигаться дальше в диагностике.
"Вы, мой друг, не аноним, вы - кое что похуже"
редкий_гость Так вроде если это биос, то вентиляторы должны хотя бы крутиться. Или нет?
Фото: 5
NightShade
У меня на msi z77 было вроде так: старт -пара сек крутятся вентили - стоп и по циклу.
Как на других м/п - не скажу.
Но факт того, что после перепрошива биоса м/п не завелась - предполагает перепрошить биос через программатор и далее уже смотреть на реакцию.
Известная проблема МСИ - при перепрошивке запорот биос. Лечение - программатор. Если мать на гарантии - отнести в сервис, сделать лицо тапком - ничего не знаю, всё работало, потом перестало, никаких дополнительных сведений там не давать. Только вы заикнётесь про прошивку биос - вас тут же снимут с гарантии. Это МСИ.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Фото: 113
как бэ для начала следовало отрубить гибернацию, по вине которой такое частенько происходит
унеси в гарантийку обьясни ситуя им навесить камень память и питание дело 3х минут
Вобщем, это была материнка. Поставил новую, старую попробую воскресить программатором. Всем спасибо за ответы и советы!
