Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Всем привет ! Помогите пожалуйста решить проблему ...
Сменил видео карту с GTX680 2GB на GTX1060 3GB. Видео проверенная, стояла у друга в ПК, при возвращении в его системник у него все норм. После смены комп начал подлагивать, картинка подвисает, сопровождается артефактами в звуке на время зависания. На глухо не зависает. В режиме ютуба протупка быстрая, около секунды. В играх может подольше позависать. Проц i5 6500, винда на SSD, игры на HDD.
На БП вроде не грешу, 680 жрала больше, подключалась 6+8 и не лагала, 1060 подключается просто 6, БП 650-ка.
Старые дрова снес спец софтом, накатил новые. Стало сильно лучше, до этого вообще лагало сильно и игры отказывались запускаться. Но симптомы остались те-же.
Винду пока не сносил.
Подключено через конвертер HDMI-VGA (раньше было через DVI-VGA), не думаю что это сильно важно.
Фурмарком нагружал, температура в норме (в ходе коротких тестов выше 50 не поднималась).
Куда дальше смотреть, подскажите пожалуйста ...
В биосе мат платы что нить делали?
Генерацию pci-express попробуйте поставить последнюю, у вашей мп выбор должен быть gen1-gen3
Память с помощью TM5 проверьте.
Попробуйте поставить схему питания на производительную.
Выглядит так будто проблема с диском.
Попробуйте файл подкачки сделать больше, или вообще убрать.
Может винда капризничает.
И напишите какая мп, память, бп.
может как раз проблема с драйверами?
раз винда старая, малоли чего там еще.
Intel Core i7 13700K + MSI NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER
Фото: 113
только напрямую
Такие прогрессивные технологии. :facepalm: А чё не ламповый ч/б телевизор?
Всем спасибо за советы ! Итак.
Поставил на другой ссд чистую винду и самый свежий драйвер с оф сайта, остальные хдд отключены.
Поменял с авто на ген 3, ничего не изменилось
Как я написал выше - поставил на другой ссд. И ведь до замены видео карты никаких вообще проблем не было. В этом конфиге комп исправно трудился года 2.
Материнка Asrock B250M-HDV
Память AMD Radeon DDR4 2133 (15-15-15-35) 1 планка 8 гб (кстати другая проблема этого компа, две планки из одного комплекта работать отказываются, по отдельности работают, пока забил)
Блок питания AeroCool VP Pro 700
Def писал(а):
Такие прогрессивные технологии. А чё не ламповый ч/б телевизор?
Мой ЭЛТ 15" монитор к сожалению не имеет входа HDMI, однако полностью меня устраивает ) Я конечно попробую цепануть к ТВ по HDMI напрямую, но что-то мне подскаывает что дело не в этом ...
Уже начинаю грешить на БП, но как он тогда без всяких проблем тащил более прожорливую 680 ? Как его проверить ?
Фото: 113
вот сделай это реально
:bandhead:
Фото: 58
жир потёк с элт экрана
Запахло рывком.....
ТС, это шутка чтоли? :old_haha: :up:
Фото: 17
Я так понимаю, вы являетесь генераторами идей Илона Маска?
Если нет советов по делу, то чего язвить?
Тут прекрасно все, начиная от Блок питания AeroCool, до ЭЛТ. Надо попробовать поменять провод питания и поискать новые драйвера для блока питания, снять разгон с корпуса пк
Очень важно.. конвертер у вас тормозит скорее всего. У 680 есть цифpоаналоговый пpеобpазователь на борту и для DVI-VGA подключения внешний ЦАП не требуется.
Бабник.
Это единственный возможный совет по делу - выкинуть окаменелые фекалии и избавиться от всех глюко-трансиверов.
А вот автор очень похож на тролля, жир действительно потёк.
Конечно шутка. Монитор Samsung S22C200, устраивает абсолютно полностью, покупать новый ради HDMI смысла для меня нет.
А вот и нет, к величайшему сожалению. Подключил к ТВ через HDMI. Разницы почти нет, за исключением того что после пролага пропадает звук совсем.
Немного юмора не помешает ) А избавляться от всего это как-то не гуманно. Если есть идеи что можно будет поменять чтобы заработало стабильно (учитывая что с 680 все работало очень стабильно) - советуйте.
Подключил мультиметр в параллель (поверенный флюк, дабы избежать дальнейших "версий") и запустил ютуб. Напряжение от 12.01 до 12.04. Даже во время пролага напряжение не падает. Значит БП не при делах ?
Добавлю, запустил GTA5, напруга просела до 11.99-12.00
У друга тоже проверяли через HDMI?
Можно ещё отключить в диспетчере устройств звуковую видеокарты.
Может эти проблемы связаны. Процессор осмотрите, сокет тоже внимательно при ярком свете. Может паста или мусор мешают контактам, не дай бог погнуты ноги в сокете. Биос можно перепрошить.
У меня товарищ как то чуть отломил детальку в районе слота писиай экспресс видеокарты, там толи конденсаторы, толи резисторы и вот один остался на плате только одним контактом. В одном компе видяха вообще не запускалась, в другом работала и проходила все тесты (но режим писиай стал 8х, что не очень заметно), а в третьем, в том от которого она и была, глючила в 3D. С зависонами и синими экранами.
И вновь спасибо всем за советы.
Да, у него всегда она через HDMI и работала. Даже через DP пробовал, ничего не меняется.
Биос последний. Сомневаюсь что связаны, думаю что просто планки не совместимы в этой материнке. Ибо обе планки по отдельности без проблем работают в разных слотах. А стоит поставить вместе - запускается, определяется, но может ребутнуться в любой рандомный момент. Сокет вскрывать не хотел, как в магазине собрали 2 года назад, так оно и работало по сей день. Как говориться нечего лезть в рабочий механизм, решил блин видео обновить )
Попробую конечно осмотреть видео, но ведь работала она стабильно ! И если вернуть ее на свое прежнее место - продолжает работать стабильно. Но проверю в каком режиме )
Добавлено спустя 4 часа 27 минут 39 секунд:
Сейчас достал из самого дальнего угла старую добрую 9600GT, воткнул и никаких проблем (хотя ради интереса замерял напругу, в режиме ютуба 11.97-11.99). В общем я ничего не понимаю. Складывается впечатление что данная конкретная видеокарта не хочет работать в моем ПК. Уже в 3 разных ПК ее подкидывали и везде работает. А у меня нет.
И снова здравствуйте )
Задачка для пытливых умов. Многочисленные тесты показали что видяха жива. На других системах заводится без проблем. После долгих попыток завести данную видяху на моей машине было выявлено что при установке в биосе материнки режима работы PCI-E в GEN 2 все работает стабильно, проходит все тесты. В авто или в GEN3 всплывают фризы. При этом в других ПК GPU-Z в нагрузке показывает 3.0х16. Как такое может быть ?
Дело в памяти. Какие-то конвертеры, что вы несете :lol:
Нарастить до 8Гб, поднять частоты и ужать тайминги.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Маловероятно, что это может быть еще и блок питания.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
