i5 9400f b365m d2v 1660супер Kingston HyperX FURY 2шт по 8 Блок 600w cougar vtx 600 моник 144, в играх фпс всегда 200+ но дергается всё жутко играть невозможно, ограничение фпс не помогает перегрева нету, не знаю уже в чем проблема .. на 2м пк тоже самое всё, но там только моник 240 гц. вин 10 2004 пробовал разные версии все так же. Биос последний драйвера все с офф сайтов.. может знает кто в чем может быть проблема
Последний раз редактировалось James_on 08.09.2020 17:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Если проблемы с русским языком, то печатаем в Word, там есть автоисправление
Для начала попробовать настроить этот мусор, подробнее в Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах INTEL. Обсуждение результатов. Советы.
Читаешь внимательно первый пост и действуешь.
Последний раз редактировалось TuM6a 08.09.2020 18:10, всего редактировалось 1 раз.
https://www.resplendence.com/latencymon
смотреть что в процессах подвисает, будет видно.
что по памяти - частота, тайминги?
pc54 писал(а):
b365m
на этом чудище вообще настройки и разгон памяти присутствует?
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
Фото: 138
Казнить нельзя помиловать :D
HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
HELLdiego писал(а):
b365m
О, как-то пропустил этот момент :D
Всё там есть, только память выше 2666 нельзя выставить.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Freesync включен?
ну то есть разгона памяти нет. может там вообще сток стоит 2133сл15
память работает на частоте 2666 16-18-18-39
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Freesync включал и отключал разницы нету, такое чувство то картинка кадров 50-60 идет, хотя стоит везде 144 и фпс хватает
pc54 выведите через MSIAB график фреймтайма и посмотрите что по нему, скиньте скрины. проверьте процессы через latencymon по ссылке сверху. проверять разумеется в процессе игры и фризов - найдете что фризит.
у камрада с такой же проблемой недавно оказался драйвер вайфая косячный например.
ps у меня второй комп 9400f+b360+2666c15+2060. никаких фризов и в помине нет
Фото: 4
У тебя не дёргается, это из за несовпадения фпс с герцовкой монитора, в за медленной съёмке выглядит как наложение кадра на кадр, или же тиринг, разрыв изображения, выглядит это именно так
Решается включением вертикальной синхронизации, ограничением фпс до 144, включением г синка, или фрисинка
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
На втором пк, это должно быть гораздо менее выражено, но опять же зависит от движка игры и тд, в кс у тебя такого быть не должно (к примеру)
Фото: 48
Видео в студию, иначе вообще не понятно. И лучше с ОЭД MSI Afterburner.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
