Уважаемые форумчане, посоветуйте, как еще, кроме чистки контактов от окисления можно восстановить HDD?
Модель wd20ezrz-00z5hb0
Проблемы таковы:
1) С подключенным диском система зависает при включении на надписи press f2 or del to....
2) При горячем sata подключении диск появляется в диспетчере устройств, но ни в управлении дисками ни в проводнике его не видно!
3) Еще его не видно и при подключении через внешний usb 3 бокс как в винде так и на маке
4) С подключенным диском винда не перезагружается
Так то крутится, контакты были достаточно сильно окислены, я очистил ластиком и изопропиловым спиртом но не помогло :?:
B550Elite/Ryzen9/SapphireRX5700Pulse/32gbE-Die/2x512NVMESSD/OCZ700W
Подробнее в профиле
Фото: 5
Найти для проверки аналогичный контроллер, перекинуть SPI-флеш с прошивкой от твоего и надеяться, что проблема не в блоке головок или моторе.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Фото: 8
demon.vip Купить новый и не морочить людям голову или больше нечем заняться. В КРАЙНЕМ случае проверить на другом компьютере!.
KENDOR
Как-то так получилось, что проблема сама что-ли решилась)
Попробовал воткнуть его на горячую в момент перед запуском live usb, диск успел определиться, запустил hdd reanimator, в самом начале диска нашел 3 бэд сектора, вроде как переназначил, на 50% я нажал на паузу, вылетела ошибка, подвисло
перезагрузил комп и вуаля, ничего не зависло, в винде определился, отформатировал, все робит
только смарт странный #77
Подробнее в профиле
Фото: 8
demon.vip Сделай полное форматирование.
Фото: 5
Лучше прогнать LLFT (HDD Low Level Format Tool) без прерывания процесса.
Фото: 8
demon.vip Да совсем забыл,а кто учил подключать диск на горячую ты посмотри сколько у тебя ошибок по вылезла.
KENDOR спс попробую
а иначе никак было
комп не стартовал с ним
и я включил в биосе hot plug на этот порт
Подробнее в профиле
Фото: 5
Не слушай его, на САТА офом поддерживается горячая замена, ещё с первых версий стандарта.
