Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2007
Привет народ! Такое дело, после долгой службы (6 лет) мой домашний ПК начал сдавать Происходят зависания в играх под нагрузкой через 5-10 минут (Ведьмак 3, овервотч). Разные вариации цветов на экране: серый, розовый. Возвращается к жизни в 2D после полного отключения ПК от сети и выжидания 2-3-х минут. На внешний признак: всё хорошо. На тактильный тоже (какого-нибудь сверх горячего элемента на видеокарте нет). Комплектующие всегда работали в дефолтных частотах, температура в пиках выше 68С не поднималась, почти всегда чистый и проветриваемый внутри корпус. Практическим путём установил, что понижение частот видеокарты через драйвер с дефолтных *975Mhz/1200 на 600Mhz/700 (плюс -20% энергопотреблние в том же драйвере выставил) исправляет ситуацию, 5 часов тестил, всё гут. Как думаете, всё-таки, это БП или ГПУ? пока не могу проверить отдельно видик или блок. (Знаю, что карта - горячая, проблемная порой и прогрев 2хх уже как аксиома, но всё же столько лет без единого разрыва!).
У знакомого стоит gigabyte 280Х и 550ват блок, если убирает ограничение по фпс в играх или повышает графику, карта рисует ровно тоже самое. Тестили у меня часов 6 на 750ваттном блоке, проблем вообще ни каких не было. Проблема +- похожая, вероятно что блок на пенсию уйти хочет. Проверьте 12в линию мультиметром, либо на худой край аидой или hwinfo
И как успехи сейчас у знакомого, поменял бп и всё гут? Да, надо брать мультиметр и тестить.
tor2217 писал(а):
а чему там ломаться на половинной нагрузке?
пк работает 24/7, но да, 80% времени - это 2D без нагрузки видеокарты и цпу.
Изначально думал, что гпу умирает, сейчас думаю может БП и ГПУ вместе Скорей всего, начну с покупки БП.
Итак, добрались руки и доехали комплектующие для ТО. Проблема оказалась в перегреве ГПУ: и термопаста высохла, и термопрокладки дали дуба, потекли то бишь, хотя с виду всё прилично. Заменил на MX2 2019 и Thermal Grizzly Minus Pad 8 - 20x120x2,0 mm (на подсистему питания) и ARCTIC 120x20 mm , t:1.5 ACTPD00011A (на банки памяти). То есть для MSI R9 280 надо одну штуку в 12см 2.0мм и одну 12см 1.5мм (твёрдость по шору: 50-60), многие ищут размеры, это для вас ребята.
2 часа тестов, полёт нормальный. (Температура упала на 11-13С, сейчас 55-57С в ведьмаке, 1080р, ультра). (Заодно смазал вентили, почистил, хотя и так норм было). Продолжаю тестить, если проблема повторится, то отпишусь.
ПРИВЕТ!!! как карточка после ревизии? На днях тоже вскрыл - поменял термопасту, температура на чипе упала на несколько градусов. Но в разгоне по-прежнему артефачит, судя по всему - перегрев памяти или/и врм. Когда снял пластины - на паре-тройке чипов прокладки следов оттиска(с буквами) не оказалось Судя по-всему, еще с завода недожатые получается стояли. И сами прокладки(серые) на памяти - целые и прямо мягкие, не в труху. Непонятно по толщине - они действительно 1,5мм или 1мм сойдет с али(которые синие) ? На мосфетах тоже - то ли 1,5мм то ли 2мм .. Пока вернул всё взад с новой пастой и подогнул пластину памяти, чтоб лучше прижимала в середине - но все равно в разгоне артефачит 1200/1326 или 1100/1400.
Если набрать бутербродом из 1мм и 0,5мм - сойдет? или будет хуже чем однослойной в нужную толщину ? И, думается, всё-таки лепить прокладки не полосами - а на каждый чип отдельно. Чтобы меньше было "термоса" изнутри и воздух получше циркулировал по бокам между чипами/платой/пластиной И главный вопрос - тот не прикрытый единственный чип памяти с краю платы - лепил на него хоть как-то охлаждение или оставил открытым? Или вентилятор его воздухом охлаждает все-таки ... Есть подозрения, что именно из-за этого чипа начинает глючить при разгоне из-за отсутствия охлада на нем.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
Ecowar писал(а):
У мси вообще неудачное со на этой серии вышло.Особенно на 290/390
неудачное сво на msi )) помню была такая лишь в избранных играх грелась чуть выше 60, а в основном 53-57 в нагрузках держи видос из личного архива этого ледянного кипятильника
и самое поразительное ведь ещё и не шумела практически.Одна из самых холодных карт что у меня была А были кстати и r9 295x2 и простая r9 290 - вот совершенно разные карты, особенно вторая и температура в два раза выше и шум и фпс на 30-40% ниже, асус 295 кстати медленнее на 10-15 кадров будучи в разгоне не иксовой 390й мси, но когда двуглавый просыпался в пайтити томб райдовом давал многим таких люлей под 80 кадров на ультра.
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: скрепы Фото: 60
У меня мясо грелось до 90 практически,что сподвигло меня поставить на 290ю сво и приколхозить радиатор на врм,но увы в силу моих кривых рук и вероятно спешки я сделал козу на вк.Вторая была 390х от мси....тоже грелась знатно....я даже фпс ограничивал в игорях.Сейчас у меня сапфир нитро спец.эдишен 580я...нет проблем с температурами.Хуже мси только был асус 290 серия
Пластилин Вам в помощь.С его помощью определите какой толщины требуются прокладки.[/quote] Ну хз ... Синие там все разные. Взял 0.5 и 1мм. Поменял на мосфетах на матери - с обратной стороны на мосфеты тоже самодельный радиатор - и оба двумя винтами стянуты. Поставил 0.5мм. Радиаторы греются - т.е, тепло идет. На зуб - что старая(серая), что эта синяя хрустит - т.е., там я так понимаю частички металла какие-то в прокладках везде. Трабла в том, что эти синие - поплотнее, чем родные на матери и на видеокарте, которые мягкие как "губка". Ногтем надавил - и след остался. Получается наоборот - "шуба", а не нормальный термоконтакт. Т.е., думается, эти синие по-любому уже не будут хуже из-за банально более плотного прижима. И они тоже липнут норм. На видюхе потеки, кстати, есть и пыль поприлипла к прокладкам вокруо пятен контактов. Так, а бутерброд можно набирать 1+0.5 на память, например? Боязно медную фольгу добавлять между прокладкой и пластиной - это надо пастой мазать ... в итоге вряд-ли будет лучше из-за кучи термопереходов.
И чем мне пластилин поможет ? Когда снимал - и так прикладывал новую прокладку торцом к старой. Разница вроде не полмилиметра. А с учетом их разной плотности вообще непонятно. На мосфетах - да, похоже 2мм
Еще вычитал - с обратной стороны платы над памятью народ лепит охлад как-то
