Доброго времени суток. Столкнулась с такой проблемой: пк зависает намертво. Симптомы за пару секунд до зависания пропадает звук (пк подключен к тв по hdmi) и далее картинка виснет. Помогает только принудительный перезапуск. Появление зависаний может быть как при игре так и при просто листании в браузере. Данная проблема появилась после установки ssd. Подозреваю что конфликт может быть связан с ssd и видеокартой. Конфигурация системы: Atermiter X79G Xeon E5 2620 Ram 16gb NVIDIA GeForce GTX 950 2Gb ssd m2 nvme 120Gb hdd Western Digital 500Gb, 1Tb БП 450
К сожалению в данный момент нет возможности проверить. Поищу блок и попробую может действительно проблема в питании. До установки ссд было установлено 2 ндд, возможно банально в пиковой нагрузке просто блок не вытягивает
Вопрос решился транным образом. Блок питания исправен, нужно было всего то добавить еще один кулер на продув. Вентилятор на лицевой панели направлен на процессор и выдув. Подозреваю что проблема в куллере процессора который не вытягивает температурный режим, неожиданный результат от Зальмана....
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2009 Откуда: Сделано в СССР. Фото: 1
Eretichka писал(а):
ssd m2 nvme 120Gb
Cправка: Atermiter X79 (точная маркировка X79pro v1.0, также встречается X79M pro) — очередная бюджетная китайская плата, появившаяся летом 2019. Отличается от большинства конкурентов полным отсутствием как sata 3.0 и nvme, так и usb 3.0.
Скорее это не решение, а странный глюк, что для такого мусора нормально.
Возможно. Но очень странно что данный глюк появился только после использования ссд, на ндд такого не наблюдалось. Подозреваю что основной куллер цпу не вытягивает. И не рассеивает тепло с процессора, а как только на матери появился еще один тепловой источник появились глюки. Дополнительно меня смущает что куллер цпу постоянно на максимуме крутится, а температура в простое 40-45С. Попробую заменить куллер и посмотреть разницу. Комплект брался максимум под игры 2010-2012 года так ретро бокс с играми. Брала тут (https://aliexpress.ru/item/400010032956 ... ent=815660)
