Доброго времени суток.
Система начинает виснуть поэтапно - не зависает сразу и намертво, скажем виснет браузер, но можно его свернуть и открыть диспетчер задач.Через секунд 30-40 повисает все намертво.
Далее синий экран с ошибкой ......007А или ....004F
После нажатия кнопки перезагрузки, зависает сразу после старта (на картинке с названием материнки), в биос тоже не заходит.Если ничего не делать и подождать - через минуты 2-3 сообщение ,что нет винта. Если отключить винт и попробовать включить комп - сообщение что нет винта будет сразу , без каких либо предварительных зависаний.
Далее чтобы запустить комп нужно тупо "поковырять" материнку, например помогает то ,что подключил ссд к другому порту,или вытащил планки памяти и поставил обратно, вытащил и поставил обратно видеокарту, вытащил и подлючил питание матери и т.д.
Пробовал ставить другую видеокарту, другую память. ССД проверял утилитой интел(все идеально).
Биос по дефолту.
Смутил случай когда после очередного зависания , я не смог запустить игру. Близардовский Батл Нет предложил мне ее установить. Когда я вручную указал на паку с игрой, загрузчик матюкнулся , что там некорректный файл...
Самое печальное , что эти зависания никак нельзя предугадать - скажем, отнеся в сервис комп там может проработать и 2 недели, а может и зависнут за 1 час 5 раз.
Перегрев исключаю, так как если после зависания не "ковырять" материнку комп не запуститься и холодный.
Есть подозрение , что где то на матери есть микротерещина и ковыряния поэтому помогют, но не хотелось бы купив новую мамку с тупиковым сокетом остаться с проблемой. Покупать мать+проц+ память тоже думал, но вдруг проблема винт или БП...
В принципе, для меня будет помощью , если подскажут , что БП и винт тут непричем.
Кофигурация компа в профиле.
Спасибо...
Фото: 8
Skipa_x1 Пересобрать на открытом стенде с осмотром и переустановкой процессора оперативки но зависания могут быть еще из-за вирусов и загаженной системы.
Пересобирал все.Менял термопасту даже на мосте.Антивирусами гонял Д.р. Веб и Каспером. Реестр чистил.короче делал все что только возможно. Нет дубляжа проца ,материнки и БП . Еслиб били и не поднимал бы тему.Заказал винт (НДД), тошо лишним не будет. Как приедет попробую на нем чтоб исключить винт...
