Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Появилась такая проблема (видео приложил). Монитор постоянно мигает, периодически появляются полосы, может появиться черный экран. А может и прекрасно начать работать как ни в чем ни бывало. В чем причина, матрица или шлейфа!
Видео https://drive.google.com/file/d/1FysELE ... p=drivesdk
Может быть в матрице, а может и в шлейфе, а может и в видеочипе, продиагностируйте у узнаете.
Ну и как же это диагностировать?
Боюсь вам придется отнести в мастерскую. Обычно шлейф гнут в разные стороны для выявления обрыва или меняют на заведомо исправный, матрицу тоже меняют на заведомо исправную, если не шлейф и не матрица, явно что-то с видеокартой.
Фото: 8
KDS Ноут какой?.
timon55 писал(а):
KDS Ноут какой?.
Lenovo g 505
Фото: 8
KDS Lenovo g 505 их несколько модификаций с АМД И ИНТЕЛ. Так что конкретней. В Аиде посмотрите и заодно увидите и температуру.
Amd a4 со встроенной графикой, дрова на видео обновлял не помогло. Сейчас интересный момент появился - при загрузке и еще минут 5 -10 экран мерцает, а спустя это время все пропадает и он начинает нормально работать. Как так ..
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Если шлейф то скорей всего экран бы реагировал если двигать экран, поднимать или опускать? В моем случае не реагирует. При жтом периодически работает все нормально
Фото: 8
KDS Нужна разборка чистка пере втыкание шлейфов оперативки и.т.д. Если сам не сможешь неси в мастескую. И еще если есть дискетная видеокарта открой диспетчер устройств и попробуй отключить поочередно. Значит так диспетчер устройств, видеоадаптеры правой кнопкой мыши на соответствующий и отключить. Правой кнопкой меню пуск и найдешь диспетчер устройств. Надеюсь понятно.
Ну значит матрица или видео, ну или разъём на матрице, при разогреве контакт восстанавливается полностью и работает нормально.
видео в нем только встроенное в процессор, дискретной карты нет. ну в общем везти на диагностику а там скорей всего приговорят матрицу - как бы восстановление ноута мот обойтись в сумму большую чем его стоимость ((
Ну так вы найдите мастерскую где у вас спросят прежде чем делать то на что вы не согласны.
Фото: 18
Такая матрица стоит 2,5-4 т.р. в зависимости от жадности продавца.
Дефект, кстати, похож на косяк матрицы.
[quote="mol61"]Такая матрица стоит 2,5-4 т.р. в зависимости от жадности продавца.
Дефект, кстати, похож на косяк матрицы.[/quote]
В домашних условиях точную причину поломки не определить, допустим как узнать что именно матрица? Или только в сервис?
Фото: 8
KDS ЦИТАТА: В домашних условиях точную причину поломки не определить, допустим как узнать что именно матрица? Или только в сервис. А как иначе или можно купить новый ноут, а этот положить на полку и иногда ностальгировать.
Ок., понял, спасибо. Обидно, что этот ноут особо то и не нужен, хотел его продавать, а тут такая поломка. Надо посчитать, смогу я за него что то получить если в ремонт вложусь, или нет )))
