Фото: 4
Привет всем, купил недавно бп, тк старый умер, все хорошо, игры стали работать, но появилась проблема, иногда, не всегда, но бывает при включении компьютера он зависает на пост коде 78,по мануалу это acpi module, и загорается белая лампочка на мат плате с надписью vga, если перезагрузить все работает, в чем может быть проблема? Я пробовал вытаскивать проц, протирал ножки на нем спиртом, поменял местами память, не помогло, к слову на старом бп не было таких проблем, щас уже к сожалению не могу проверить, мб кто Сталкивался?
Например, из-за видеокарты.
Фото: 4
С прошлым бп такого не было замечено, может бп мозги делает? Просто с прошлым ловил ребуты, поменял на новый все ок стало, менял напругу на новом, тоже все ок, может прошлый бп чуть мать подубилтнапример? Как можно ещё решить?
Ну так конечно может, может и разъём питания почистить нужно, у меня его дёрганье вырубало видеокарту, чего только не может, возьмите другой и проверьте.
Не знаю каким образом это могло произойти, ну подмените её для проверки.
Да просто, меняете каждый компонент и смотрите результат, биос перепрошить тоже можно, можно программатором или прогой с командой шить все регионы, ну и первым конечно разгоны всего чего гнали убрать.
Фото: 4
Ну а если допустим оставить как есть, забить вообщем. НУ иногда зависает на этом коде при загрузке, перезагружаешь и норм, ничего не случится же? Ну типо оставить как есть если
Ну из меня ванга никакая, да и в таборе не живу, наверно нормально, смотря в чём дело, может и вмешательство не поможет сберечь полудохлой какой железке.
