доброго времени суток.прошу помощи.купил мать tf 99 и камень 2678 v3,сделал понижение вольтажа и турбобуст -70.все прекрасно работало работало ,поменял видяху с rx580 пересел на rx 5700xt и моник поменял на 2к.вот тут все и началось.винда стала вылетать в синий экран,программы крашится,позже дошло до того ,что винду было не установить.Запускал с одной плашкой памяти без винтов и с другой видяхой.все без изменений .грешил на бп,купил новый на 700 в и 24 и 22 ампера на 5 и 3 вольт.не помогло.снял турбобуст -заработало стабильно пару дней и опять вылет в синий экран.стресс тесты проходит. DOOM работает 2-3 мин и вылетает,метро выдает ошибки.В какую сторону копать мать или камень? мое мыло alien_spb@inbox.ru ПРОШУ ПОМОЩИ мозг уже вскипел и спать не могу.
память тестил по разному,ошибки не дает.на ночь не ставил.у меня подозрение на питание матери.памяти 4 по 8 гигов ставил планки по разному и одну и две и в разные слоты и резинкой тер .результат полностью идентичный.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: Общие параметры Модель Cougar BXM 700W Код производителя [CGR BXM-700] Год релиза 2019 Основной цвет оранжевый, черный Форм-фактор ATX Сертификация Версия ATX12V 2.3 Поддержка EPS12V есть Сертификат 80 PLUS Bronze Корректор коэффициента мощности (PFC) активный Технологии защиты OPP , OCP , OVP , OTP , UVP , SCP Электрические параметры Мощность (номинал) 700 Вт Мощность по линии 12 В 700 Вт Ток по линии +12 В 12V1 58.3A Ток по линии +3.3 В 22 А Ток по линии +5 В 24 А Ток дежурного источника (+5 В Standby) 3 А Ток по линии -12 В 0.3 А Диапазон входного напряжения сети 100-240 В Кабели и разъемы Отстегивающиеся кабели полумодульный Основной разъем питания 20+4 pin Разъемы для питания процессора (CPU) 2x 4+4 pin Разъемы для питания видеокарты (PCI-E) 4x 6+2 pin Количество разъемов 15-pin SATA 8 шт Количество разъемов 4-pin Molex 3 шт Количество разъемов 4-pin Floppy нет Длина основного кабеля питания 600 мм Длина кабеля питания процессора 650 мм Система охлаждения Система охлаждения активная Размеры вентиляторов 135x135 мм Моддинг Тип подсветки нет Цвет подсветки нет Оплетка проводов есть Дополнительная информация Комплектация документация Сетевой кабель в комплекте есть Особенности защита от перегрева, защита от перенапряжения, защита от перегрузки, защита от короткого замыкания
