Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 5
Собственно проблема (из за чего возникла - непонятно).
Старт компа - сразу циклический писк 1д/2кор. Биос АМИ, версия последняя для данной матери.
Обвес: 4 разных ОЗУ (10 ГБ), gainward gt 740, 1 ссд, 1 hdd.
Симптомы повторяются даже в голом виде, т.е. с только одним процом (поэтому понятно что это не видео). Батарейку cmos менял.
Сокет чистый, ровный, кондеров вздутых нет.
Особенности материнки asus b85m-e: брал с рук давненько с выпаянным сетевым чипом, но работала она исправно. Еще из особенностей: достаточно долго (секунд 10) проходит до 1 писка при нормальной загрузке.
Еще - мать стартует при замыкании контактов (джампером на перемычках) bios normal и выключается при замыкании bios clear. При снятом джампере не включается вообще.
Грешил на бп, поставил заведомо рабочий ocz fatality 550 ватт со своего компа - заводился через резет: т.е врубаю - писк, резет - норм загрузка. Но сегодня при попытке врубить - и резет не помог - пищит опять в любом случае.
Сам не чайник, в компах разбираюсь, и поэтому, с учетом того что комп периодически все же загружается и работает нормально, без всяких глюков и под нагрузкой тоже, прошу помощи в диагнозе. Может у кого были похожие симптомы?
Заранее благодарен за помощь
drjunya
Выкинуть "разное" ОЗУ и оставить одинаковое, проверить мемтестом. Дохлая сетевуха признак воздействия повышенного напряжения.
紅
龍
Фото: 18
Извне, гроза например.
Prod писал(а):
drjunya
Еще раз - мать не стартует (выдает такой сигнал) и БЕЗ обвеса, т.е. на данный момент - с голым процом.
upd После долгого лежания со снятой батарейкой cmos и обнулением bios мать завелась (пост пройден), однако, после резета - о5 тоже самое пищание. Обратил внимание, вставив свою плашку балистикс что не может завестись память, т.к. верхний ряд диодов молчит, либо загорается первый и дальше никак (Так было 2 раза и при этом спикер молчал как партизан). Похоже на пробой по обвесу питания ddr.
проблема решена. тему в утиль
