Всем привет, имеется видеокарта Gigabyte gtx 1070 windforce OC, mats/mods показывает 33 ошибки на чипе памяти(Samsung K$G80325FB-HC) D-63:32, MSI Kombustor проходит через раз, может и часами работать, а может через минуту вылететь, игры некоторые тоже вылетают( DOOM Eternal, иногда вылетает Forza horizon 4, Final fantasy XV), возможно ли как-то исправить без замены чипа, например как-нибудь отключить эту банку?
Opera Снимок_2020-10-28_173829_www.techpowerup.com.png [ 158.75 КБ | Просмотров: 2858 ]
K4G80325-HC25 *
отключить это навряд ли.
в нормальном СЦ,достаточно не тривиальная задача замена памяти.
в нормальном СЦ,достаточно не тривиальная задача замена памяти.[/quote]
Банку я новую нашёл, но в СЦ просят 3.5тыс за работу, что для меня дорого мягко говоря
SCRXLL это конечно дороговато, но меньше чем за 2,5 никто не возьмётся.
попробовал в mats/mods прогнать 8 гигов и выдала ошибки на всех ошибки записи и только на 2х не было ошибок по чтению, может ли это что-то значить? или Mats с таким объемом не очень работает?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Читал, что возможна проблема либо с памятью, либо с GPU, либо с контролером памяти, как определить что именно неисправно?
SCRXLL поищи у "майнеров в носках" видео как раз по аналогичной ситуации. Он там долго мучился с определением проблемного чипа, заменил его, а ошибка перешла в другой. Короче емнип в итоге пришлось менять всю память.
понял, посмотрю, спасибо
