Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
у меня возникла проблема что при стер трес тесте у меня перегревается процессор R7 3700x. не понимаю почему. температура 83-84 градуса при пунктах Stress CPU , Stress cache , Stress sysem memory , Stress GPU. с кулером всё нормально Arctic Cooling Freezer 34 eSports DUO 210W , с термопастой тоже всё нормально mx4 хорошим слоем. стоит автобуст и держит около 4gz а вольиаж я залочил на 1.25v. 1 стоит вентелятор на вдув 1 на выдув корпус Be Quiet PURE BASE 600. Не опнимаю в чём проблоема , помогите пожайлуста.
Shotso
Если не планируешь его постоянно гонять в режиме стресс теста, то температуры нормальные. Обнови биос и не парься, у меня с боксовым кулером давно работает.
紅
龍
Prod писал(а):
Shotso
но он и в простое 45-55 градусов а в играх до 74 иногда греется.
Фото: 355
До перегрева ещё десяток градусов.
Мало вентиляторов в корпусе, толстый слой термопасты, кулер далеко не топовый. При таких условиях температуры вполне нормальные.
Фото: 48
Продуваемость плохая. В продуваемом корпусе больше 60 градусов не поднимается:
53785
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
Фото: 8
Shotso https://ichip.ru/sovety/ekspluataciya/k ... sor-698622
Фото: 6
Попробуй снять боковую крышку на часик и посмотреть за температурами. Ну и имеет значение температура в комнате и месторасположение системного блока еще (возле батареи или возле открытого окна, например). Естественно, если термопаста нанесена правильно, пленка с основания кулера снята и т.п.
ASUS Crosshair VII Hero
AMD Ryzen 3700X@4.3GHz, 1.275V
BLS16G4D32AESB 2*16GB@3733 CL16
GIGABYTE RX 5700 XT Gaming OC
Intel 660p 1024 GB
Corsair RM850i
Последний раз редактировалось demonf1 30.10.2020 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
demonf1 Цитата: Естественно, если термопаста нанесена правильно. Я ссылку дал, а наносить это не масло на хлеб чем толще тем вкуснее.
Попробовать кулер другой как вариант. Взять Zalman 10x performa с барахолки за тыщу, крепление noctua за 500р в магазине. Этот комплект легко уйдет за эти деньги если разницы не будет, зато будет сравнение
Фото: 6
Меня тоже смутили слова "mx4 хорошим слоем":)
Intel 660p 1024 GB
Corsair RM850i
спасибо
Фото: 48
Полный бред. Прижим выдавит остатки, максимум что случиться - засрёш разъём процессора. Просто нужно придавить ручками, и покрутить влево - вправо с легонца.
Shotso
Кулер с кривым основанием и/или слабо прикручен.
Фото: 9
С чего автор решил что у него перегрев?
У меня 8700к в стоке за 90 град в OCCT, прочем кулер раскручивается только на 70% оборотов, т.е. контроллер считает что это нормальная температура.
Пусть выкрутит свой охлад на 100% и проверит.
В целом температуры должны быть на 10 градусов ниже. У меня была такая же проблема после установки Noctua D15 на 3700х. Несколько листов наждачной бумаги и пару часов возни исправили ситуацию.
Фото: 58
ну так и у меня греется за 80+ проц.Кулер лучше
Запахло рывком.....
при этих выставленных галках он греться так не должен,проверяй прижим отпечаток пасты
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
