Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Проблема такая, началась не давно, возникает рандомно/случайно при игре- монитор тухнет, нет видео сигнала, но тем не менее комп работает,слышно звуки игры, ест ьвозможность общатся в голосовом чате если подключен, в чем может быть проблема ? Температура карты нормальная
Фото: 100
Симптомы отвала чипа. Прогрев (не надолго) и подыскивание новой карты, больше добавить нечего.
Странно, не уверен-при отвале чипа Бсоды и артефактов нет, проблема наблюдается только в одной игре что сильно грузит видео.. может быть причиной еще герцовка ?
Блок питания\Температура
ssaich
Написать, что за модель карты, а потом уже задавать вопрос. В общем случае это отвал GPU, но если карта 900\1000\2000\30 серия, то причина может быть в чем-то другом. У последних моделей проблемы с отвалами редкие.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
При отвале могут быть любые эффекты, не обязательно GPU потерял контакт с памятью.
Может, если монитор 1080\240hz или 1440p\144, и используется не качественный HDMI кабель, но изображение пропадает на 1-2сек и возвращается.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
карточка gtx 980 super jetstream
Добавлено спустя 49 секунд:
у меня на мониторе только VGA разьем
Вернись в прошлое на 10 лет и выброси его.
Не конструктивно
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 5 секунд:
Имя журнала: System
Источник: Schannel
Дата: 11.11.2020 16:50:52
Код события: 36887
Категория задачи:Отсутствует
Уровень: Ошибка
Ключевые слова:
Пользователь: система
Компьютер: BABY
Описание:
Получено следующее предупреждение о неустранимой ошибке: 70.
Xml события:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Schannel" Guid="{1F678132-5938-4686-9FDC-C8FF68F15C85}" />
<EventID>36887</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2020-11-11T13:50:52.275739900Z" />
<EventRecordID>1245559</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="524" ThreadID="860" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>BABY</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="AlertDesc">70</Data>
</EventData>
</Event>
Имя журнала: System
Источник: Schannel
Дата: 11.11.2020 16:50:53
Код события: 36887
Уровень: Ошибка
Ключевые слова:
Компьютер: BABY
Описание:
Получено следующее предупреждение о неустранимой ошибке: 40.
Xml события:
<System>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<TimeCreated SystemTime="2020-11-11T13:50:53.120145100Z" />
<EventRecordID>1245566</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="524" ThreadID="752" />
</System>
<EventData>
<Data Name="AlertDesc">40</Data>
</EventData>
</Event>
вот такие ошибки в логах
Драйвер возможно отваливается и не восстанавливается. Я бы снизил частоту графического чипа для начала и посмотрел как будет работать. Если перестанет вылетать, то возможно небольшая деградация графического чипа. В таком случае два варианта - немного снизить частоту, либо попробовать немного поднять напряжение для стандартной частоты.
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Пробовал вчера, понижал частоту и вольтаж на - 10 , вроде работало, сегодня утром видяху стало отрубать прямо на рабочем столе
в общем такие дела , как только температура повышается до 70 и выше- видяху вырубает
Фото: 100
Это много. Термопасту поменять не?
будем пробовать- отпишу
поменял пасту, гонял стресс тест - темп 86 , стоило запустить игрушку , через минуту черный экран
Фото: 113
ssaich
игры- самый реалистичный стресс тест для видях)
Red Dead Redemption 2 и SCUM вроде полет нормальный, но стоит запустить escape from tarkov зайти в убежище, экран иногда моргает - и видяху вырубает
как писал ранее ставил старую GTX 670 полет норм
есть еще идеи ?
Capushon писал(а):
Это много.
Это, блин, нормально, тем более для 980.
А вот это многовато, но проблем все равно не должно быть. Либо сбои в VRM, либо частичный отвал чипа, в любом случае карту в ремонт.
Тут я имел ввиду что когда гонял тест - карта работала при температуре 86 + градусов и не отваливалась, все проблемы возникают только когда запустишь игру escape from tarkov
Фото: 100
Кому нормально, тебе, или видеокарте? Баню любишь? :D
Вот нормально
