Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Появилась такая проблема - на мониторе при работе за ним вне зависимости от того что я делаю появляется черная полоса, само изображение есть, полоса выглядит как горизонтальная тень на всю ширину монитора. Она может быть сверху, снизу или посередине. Возникает спонтанно и убрать ее получается только переключением режима моника (типо с hdmi на аналог и тд). Проблема 100% не в видеокарте тк с другой видюхой она тоже возникает, кабель мног ораз проверял - его никто не грыз и не дергал, вставлен нормально.
Монику каюк или можно починить?
и вот без тени
Фото: 5
На пробу цепануть другой, а так же проверить монь на другом компе.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Подсветка помирает. Менять светодиодную ленту надо.
Это можно сделать в обычном городском сервисе? Сколько такое примерно стоит?
В смысле городском, у вас есть планетарный доступ к сервису, если не устраивает местный.
Примерно столько, сколько попросят, зайдите и посмотрите или спросите.
Фото: 5
Писал на работе, часть фоток не прогружается.
Согласен с остальными - подсветка !!! По стоимости несколько килорублей, если как положено менять все светики.
Фото: 48
Если бы лента, то сразу померла бы, это контроллер. Берёш паяльную станцию и меняеш.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
Фото: 8
aeolus777 Послушай меня. Можешь показать рабочий стол и конкретней названия монитора. А то опять помогите и все.
Название смогу вечером скинуть, самсунг там, на tft матрице. Контроллер я чам не перепаяю, буду в выходные сервисы обходить. У нас они просто по большей по ремонту мобил все
Dachman писал(а):
это контроллер
Nope. Это лента. Контроллеры статистически реже дохнут на порядок. Именно так на теликах в т.ч. выглядит помирание светодиодов EDGE компоновки.
Фото: 18
А ленты может так дохнуть что сегодня одна не горит, завтра другая... :?:
Фото: 48
Может и диоды, их поменять - как 2 пальца, об асфальт.
Samsung S24D390HL 23.6 вот эта модель у меня
