Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2006 Фото: 10
Всем доброго времени суток. Есть 4 плашки памяти atermiter. Проблема такая. При установке в материнскую плату работают только когда стоит каждая в "своем" слоту. т.е. допустим беру плашку1. Отдельно может работать в 1 и 3 слоту. Беру плашку2, может работать в 1 и 2 слоту например. плашка3 не работает отдельно ни в каком слоту. Плашка4 во всех. Если стоят не по "местам", то комп не запускается, до изображения не доходит. В "своих" слотах работает отлично. Причем проходит мемтест 15часов без ошибок. Стоит поменять пару планок местами, не запускается. На другой материнской и вообще другой сборке ведет себя примерно также. Единственное может у каждой плашки теперь другой слот. Такое вообще может быть? глючная память?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Spiteful Mouse писал(а):
такое тоже бывает?
У китаёзов всё может быть. Я недавно заказал пару Samsung DDR3 8GB 1600, БУ!!! Прислали новенькие, в смысле новодел на чёрных платах, с новенькими блестящими наклейками и одинаковыми серийниками в прошивках и датой выпуска 2014 года. Слава богу хоть чипы родные и не бракованные. А раньше заказывал были оригинальные.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2004 Откуда: Москва Фото: 0
Было что то похожее с 4 планками DDR2 по 1ГБ (не китайскими, но все абсолютно разные, две из них двуранговые и две одноранговые), решилось перепрошивкой SPDTools одинаковых таймингов во все плашки, теперь никаких проблем нет. (PS. с ддр3 и ддр4 программа не работает)
rrrrex писал(а):
Попробуй частоту выставить 1333 или 1066. Кто их знает, из каких модулей память собрана.
благодарю, обязательно попробую
mol61 писал(а):
Дальше можно не читать. Они хотя бы на одинаковых чипах сделаны или салат оливье?
гляну, достались просто так бонусом, сейчас оставил на работе. Чисто визуально вообще одинаковые, но маркировки конечно не смотрел. Решил воткнуть, и понеслось... так хотелось запустить))) Кстати на одной плате работали в любом порядке.
Все равно спасибо, по идее в биосе можно все выставить. Хотя не знаю получится ли выставить на бюджетной матери.
