Здравствуйте. В общем, такая проблема: поменял у себя видеокарту gtx 660 на rx 570. И началась проблема с картинкой, которой раньше не наблюдалось вообще, при более слабой карточке. Нету плавности в играх. При включенной VSync и стабильных 60 фпс идут заметные подёргивания, хоть и не сильные, но неприятные глазу. Если же фпс проседает хотя бы на пару кадров, до 56-59, то на экране такое впечатление, что фпс находится в районе 35-40 кадров. Играть жутко неприятно. Если отключить VSync, то картинка дёргается сильно при любых фпс, хоть при 150. Есть игры, где картинка при VSync и стабильных 60 фпс идеальная, в БФ 4, например, но стоит чуть опуститься фпс, как начинает дёргаться заметно. Если отключить VSync в БФ4, то опять же картинка дёргается, хоть при 120 фпс. И я не про разрывы кадра говорю, которые нормальны для выключенной VSync, а именно неком быстром и дерганном слайд шоу. Ещё раз повторю, что на старой карточке подобного не наблюдалось никогда, хотя она и ниже по производительности. При 60 и выше фпс играть было более чем комфортно, несмотря на разрывы кадра, плавность была. Даже на 50 фпс было всё прилично.
Мучаюсь уже несколько дней. Винду переустанавливал, драйвера переустанавливал. Разные игры скачивал, проверял. Результат нулевой. Не знаю куда копать.
Система:
проц AMD FX6300
мать msi 970a-g46
карта Gigabyte RX570 4Gb Aorus
БП Chieftec 500W
В проц упирается это тот самый bottleneck, раньше не было потому что не упиралось, vsync только добавляет проблем тем что когда падает ниже 60 он режет кадры в 2 раза чтобы синхронно выводить на монитор без разрывов, решение проблемы без замены железа ставить ограничение в 60 фпс в играх а не vsync, и настраивать графику в играх чтобы ниже 60 не падать, в бф4 это возможно в новых играх лучше ставить ограничениесразу на 30 фпс чтобы в проц не упиралось и не было дерганий.
в бф4 можно установить ограничение в 60 кадров через файлик user.cfg (создать в корне папки игры) вроде это надо прописать пробуй GameTime.MaxVariableFps 60
kibfor писал(а):
в БФ 4, например,
как раз тут всё упирается в процессор.
сделайте user.cfg и в корень игры.
Код:
PerfOverlay.DrawFPS 1
Perfoverlay.DrawGraph 0
Gametime.MaxvariableFps 60
PostProcess.DofMethod 0
PostProcess.BlurMethod 0
PostProcess.DynamicAOEnable 0
PostProcess.DynamicAOMethod 0
Render.VSyncFlashTestEnable 0
WorldRender.TransparencyShadowmapsEnable 0
WorldRender.SpotLightShadowmapEnable 0
WorldRender.SpotLightShadowmapResolution 1
WorldRender.LightTileCsPathEnable 0
WorldRender.PlanarReflectionEnable 0
RenderDevice.Dx11Enable 0
RenderDevice.Dx11Dot1Enable 0
RenderDevice.Dx11Dot1RuntimeEnable 0
RenderDevice.DxDiagDriverDectectionEnable 0
RenderDevice.VSyncEnable 0
RenderDevice.TripleBufferingEnable 0
RenderDevice.RenderAheadLimit 0
worldrender.spotlightshadowmapresolution 256
В общем, подразогнал процессор, ситуация получше стала. Проц слабоват конечно.
говнопроц от АМД + карта АМД - это наихудший вариант, я сам намучился в свое время с HD7970 в BF4.
Конкретно для BF1\BF4 с видеокартой АМД, сделай следующее:
1. обязательно поставь Windows 10, в 10ке производительность CPU в паре с картой АМД в BF4 существенно выше.
2. поставь MSI afterburner и ограничение фпс нужно делать НЕ в игре, а в MSI afterburner'e (т.е. в Rivatuner'e) это существенно влияет на:
Это происходит из-за того, что на твоем говнопроце очень сильно страдает фреймтайм, он не ровный, из-за этого при 56-59фпс тебе кажется, что он 30-40. При ограничении в MSI afterburner'e фреймтайм станет ровной полоской.
3. выруби vsync и никогда его не включай в онлайновых играх! В настройках AMD драйверов отруби enhanced sync - это кривулина создает лишние проблемы в играх BF4\BF1. Включи опцию, которая снижает инпут лаг (забыл, как оно у АМД называется), вроде бы по ALT+R.
4. В идеале, выставить минимальные настройки и выжать стабильные 120фпс т.е. рефреш монитор*2 (с ограничением в RivaTuner'e!!!).
5. Играть, нагибать.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Не надо ограничивать фпс в игре, ограничитель плохо работает в этой игре, фреймтайм становится рваным и при:
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Последний раз редактировалось Dex 03.12.2020 21:27, всего редактировалось 1 раз.
3.16, рецидив, месяц.
"Из личного опыта"
Возможно что называется "чуткий глаз", это бывает у некоторых при смене лагеря. На мой глаз лично Нвидео плавнее. Обычно проходит через пару условно игровых "суток"(часов 16-20) , если не заострять на этом внимание и не искать кота в темной комнате. Ну если это именно это, ибо судя по описанию автора что-то не сильно на это похоже. Ну может он преувеличивает. Если уже карточки AMD у топикстартера были, то это не оно.
Если не ошибаюсь, то это называется "Эффект плацебо", у меня 1.5года назад было схожее ощущение, что на RX570 ниже инпут лаг, чем на 1060.
kibfor писал(а):
проц AMD FX6300
kibfor писал(а):
RX570 4Gb
Процы фх лучше не сочетать с радеонами, эфыксам показаны гефорсе, 1060 или даже 1050ти будет лучше.
Улыбок тебе... дед Макар (читай наоборот)
