Всем привет, помогите решить проблемы криворукому. Дано: Miditower Deepcool MATREXX 55 MESH ADD-RGB 4F с родными 120ми кулерами ASUS LGA1200 B460 TUF GAMING B460M-PLUS WIFI И еще один дипкуловский кулер 140 (на верху) Итого имеем 3 кулера спереди, 1 сзади, 1 сверху (ну и на камне само собой) Все они работают!
Проблема: Через утилиту Fan Xpert 2+ я могу регулировать только башню и задний кулер. Передние и верхний не могу. Я подключал передние через разветвитель (вместе с задним), а верхний отдельно. Я где-то накосячил в общем.
Вопрос: Дайте правильную схему, как к этой мамке подключить всё к этой мамке в той последовательности, чтобы можно было регулировать отдельно (если есть такая возможность). Заранее благодарен!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2017 Откуда: Беларусь Фото: 8
McLarenF1 Есть в продаже прибамбасы вставляются в переднюю часть корпуса и регулируй как тебе захочется кроме охлаждения проца. Рассчитаны на 3-5 вентилей.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2012 Откуда: Vladivostok Фото: 4
timon55 C разморозкой, корпусов с пятидюймовыми отсеками в 2020 году можно сосчитать по пальцам одной руки бывалого слесаря, и ящик топикстартера отнюдь не из этого числа.
_________________ "Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Последний раз редактировалось Dex 16.12.2020 19:54, всего редактировалось 1 раз.
Поздравляю, вы нашли один из тех немногих корпусов, у которых всё еще есть отсеки 5,25. Браво! Можете взять пирожок. Какой это процент от тысячи "игровых" плоскомордных аквариумов которыми завален средне-высокий (а теперь уже в высокий просачивается) ценовой сегмент и офисных жестянок? Уверен, топикстартер определенно сможет поставить реобас в свой Матрекс с полностью глухой передней панелью и крутить ручки оттуда. Ну, синей изолентой наверное к крыше примотает. А может еще стоит посоветовать ему сменить корпус, скажем на Corsair Obsidian 900D или тот же упомянутый be quiet! DB900Pro? Проблему в ОП-посте это не решает, так что с офтопом завязываю.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2004 Откуда: Leningrad.USSR Фото: 59
McLarenF1 а вертушки какие - 3пин или 4пин? асус любит экономить в "дешевых" платах и управлять можно только 4пин PWM вентиляторами... максимум на CPU 3пин напряжением можно управлять...
Meeku да полно еще корпусов с 5.25 отсеками - среди моддинговых этот отсек востребован - туда всякую модфигню пихают...
_________________ Всё работает как часы... дважды в сутки - точное время...
да не, родной - перекапывать 6 сотен корпусов, чтобы упоротому что-то доказать, - это не мое, да и пирожками обожрусь еще да я собственно в главном то с тобой согласен - 5" отсек в 2020 нужен очень немногим
ты же не думаешь, что реобасы бывают только на морду, я надеюсь это если за скобками оставлять тему, зачем вообще в корпусе без сво 5 работающих кулеров ну а с синей изолентой, прямыми руками и паяльником можно вообще творить чудеса, недоступные простым смертным
Вопрос не к матплате, а к разветвителю. Если он запитывается доп питанием от БП, а вентиляторы 3 пин, в такой схеме регулировка никогда не будет работать ни на какой плате. Для регулировки нужен либо пассивный разветвитель (подключается к 4-пин и выводит 4-5 разъемов таких же), либо все вентиляторы к матплате надо подключать, если есть возможность (не помню, сколько у туфа разъемов).
Ещё если хаб воткнут в WPUMP, AIO и подобные разъемы, то регулировку для них надо включать в биосе. Вообще, я стараюсь их избегать, на них возможности регулировки ниже.
P.S. Асус - очень хорошие платы в плане регулировки фанов, а реобасы знаете куда засуньте, вот.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
