Первый раз собирал комп.Купил такое железо: motherboard: asrock a520m-itx/c cpu: amd ryzen 3 3100 memory: hyperx fury 3200 8gb 1шт (2 слот свободен) gpu: msi gtx 1070 б/у (рабочая, 2017г) psu: fsp ms450 450w (sfx форм фактор), новый,заказывал с таобао вместе с корпусом Собственно проблема. Собрал сразу всё в корпусе с железом выше и 3 вентиляторами - ничего не запустилось, просто ноль эффекта. Собрал на столе, в мать поставил только процессор, оперативку и кулер на проц (без ссд)- заработало(кулер крутится, проц греется, память светится). Обесточиваю,подключаю видеокарту и доп питание к ней, запускаю - ничего не происходит. Поставил древний nvidia 9600gt - всё норм запускается в биос. Неужели бп не хватает мощности для запуска системы с gtx1070, по калькуляторам показывает что такая сборка на столе требует 300w? Возможности проверить с другим бп сейчас нет. Какие потенциально возможные причины проблемы ещё могут быть? какая-нибудь связь с тем что gpu б/у мб? Дайте совет. Ссылки на бп, что взял с таобао, мб кто-то знаком с этой фирмой: офф.сайт: https://www.fsplifestyle.com/PROP17c003015/ тао: https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a ... abbucket=1 али: https://aliexpress.ru/item/400023552686 ... 0954244617
timon55 к сожалению тоже сейчас нет возможности, но при покупке всё проверялось и работало. Если вдруг после проверки видеокарты она будет рабочей, то какие ещё варианты могут быть? И если видеокарта не рабочая, то это нормально что комп вообще не запускается и материнская плата не подаёт никаких признаков жизни? (не знаю есть ли на ней пищалка или диод). ЕСли подключить колонку в аудио разъём, то должен ли быть писк ошибки с материнки?
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду: И ещё вопрос. Когда в отключенную видеокарту вставляю dvi-d кабель от монитора, то монитор загорается на несколько секунд, это всегда так работает, даже если видеокарта не рабочая?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 10
У меня было, что всё запускалось на столе и не запускалось в корпусе. В материнке может быть микротрещина, которая не размыкает токопроводящие дорожки в глубине текстолита на столе, когда плата не испытывает напряжений от винтов, которыми она прикручивается стойками на поддоне корпуса. В моём случае попробовал закручивать не до конца, повозился и нашёл такую комбинацию степени закручивания винтов, которая не вызывала в материнке таких пагубных напряжений - помогло.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2017 Откуда: Беларусь Фото: 8
othuum Минимальная мощность блока питания, Вт-500 это по описанию на нее. Так что и блок питания не нужно сбрасывать со счетов,а он у тебя какой то непонятный похоже китайский ширпотреб. И если блок питания уходит в защиту то ничего и не услышишь. ВКЛЮЧИ с видеокартой с которой он запускается и если есть контроль должен быть один короткий сигнал,что означает все ОК.
Последний раз редактировалось timon55 18.12.2020 23:34, всего редактировалось 1 раз.
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
KENDOR так я на этот же сайт(официальный) и дал ссылку, только именно на мою модель, смотрите шапку. timon55 что значит есть контроль? Нужна какая-то дополнительная пищалка на материнку? (За все это время звуков она не издавала совсем, диодов тоже на ней нет) Из нового: получилось запустить систему с вставленной в материнку видеокартой (1070), но без подведения к ней доп питания (8+6pin). Система завертелась, на карте загорелось лого, на монитор вывелось сообщение на чёрном экране: please power down and connect pci-e power cable for this graphic card. Обесточиваю, вставляю в карту 8pin доп питания, 6pin не вставляю. Запускаю на мониторе та же надпись. Обесточиваю, вставляю 8+6pin доп питания, запускаю -ничего не происходит, тишина и ноль реакции
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
Попробуй через переходник на молексы запитать.
KENDOR а можно поподробнее как это? Вот несколько фото сборки: https://ibb.co/HzMsHzt https://ibb.co/7t8WFWy https://ibb.co/p42tMjR Кстати в той моделе бп, что скинули вы, по 12 вольной 216w питание, в моей моделе по 12 v аж 38А, это 458w. (Я так понял эта модель была только на внутренний рынок Китая, отзывы на Тао хорошие)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Не нужна полная мощность на БП для запуска системы. Без 3D нагрузки карту кушает копейки. Лишь бы БП был в принципе рабочий. Ту какая то несовместимость железа наблюдается. Или БП действительно полное УГ.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
othuum Измени название темы! Я что скажу на форум обращаются в том случае когда свои возможности исчерпаны добавлю не в обиду но Вы купили хлам да и это однозначно и как я Вам советовал как и с чего начинать Вам вижу к одному месту. Давайте в таком духе продолжайте. И совет на будущее если нет глубоких познаний просто идете в магазин и говорите, Я хочу сегодня и хочу то-то и то-то и Вам соберут с проверкой и гарантией. Дороже но с гарантией!!!.
KENDOR переходник я такой знаю, я не понял как мне его подключить к видеокарте или блоку питания, если ни там, ни там нет разъема молекс, фото выше
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: timon55 я уже писал в первых двух сообщениях, что пока возможности проверить бп или видеокарту отдельно от системы нету, как появится возможность обязательно проверю. Зачем же вы оскорбляетесь сразу
, если пролистать чуть ниже идут скрины с разъёмами и 2 MOLEX-а там фигурирует.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: хз не помню
othuum зайди в любой комп магазин, обычно в любом проверят рублей за 200, я так вообще бу покупаю и продаю, не разу еще не отказали в проверки по всей Москве, где бы с покупателем-продавцом не встречались.
Проблема решена. Проверили мультиметром провода 6+2pin. Проверяли там где должны быть 12v линии по стандарту. Первый провод все нормально, соответствует. А во втором оказалось что там где должна быть 12v по одному из пинов, находится почему-то земля, и в другом пине наоборот. Видимо китайцы как то умудрились накосячить и спаять разные провода. И из-за этого при включении блок питания уходил сразу в защиту. Благо на этом блоке питания эта защита была, а то мог и спалить видеокарту. Пока что отрезали оба провода спаянных неправильно, подключили доп питание к видео без них. И все заработало, система запустилась в биос.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2016 Откуда: Москва Фото: 5
othuum
Вам этот блок подарили? Купили за полцены? При цене в 500 юаней на Тао можно взять здесь Chieftec SFX-500GD-C 500W доплатив 500-900 руб. Да, этот Чиф не хватает звезд с неба, но и такого треша как в Вашем там не будет. Стоит ли экономия 1к рублей шанса пожечь все железо??????
_________________ "Вы, мой друг, не аноним, вы - кое что похуже"
