Приветствую. Имеется MSI B450M PRO-M2 MAX и видеокарта rx550 купил вчера, собрал. Начал устанавливать вин10, всегда вылетает синий экран,причем с разными ошибками. Где-то прочел что некоторые материнки не могут запускать rx550 без Gop драйверов( драйвер видюхи). Предложили решение. Установить вин7, установить драйвера видюхи, а потом переустановить на вин10. Есть вариант, что это сработает? Проверить без видюхи не получается, монитор с хдми, переходника нет. В материнке нет разъема под хдми. Есть вариант, что дрова с 7 винды (если это получится) перейдут и на вин10 и все нормально ляжет с установкой 10тки.
P.s ryzen 3 3100 MSI AMD Radeon RX 550 AERO ITX OC 4gb AMD Radeon R7 Performance Series [R744G2606U1S-U] 4 ГБ x2 Блок питания Zalman WATTBIT 500W SSD SiliconPower 120gb MSI B450M PRO-M2 MAX 1 ТБ Жесткий диск WD Blue Собрал как обычно, не новичок. Была загрузочная флешка вин10,которая точно рабочая (устанавливал на 4 устройства). Тут же после загрузки биоса выбрал уефи, пошла загрузка. и сразу же синий экран с ошибкой либо memory managment либо Ошибка 0xc000021a либо еще много других. Причем ЧЕРЕЗ раз он доходит до установки, устанавливается все ровно, после перезагрузки выскакивает опять синий экран с ошибками. Лучше еще не знаю как объяснить. Но уверен что проблема в видеокарте с материнкой. Просто как провернуть махинацию с драйверами не знаю. Материнка без GOP драйвера и получается она не воспринимает видеокарту. Чтобы он был мне нужно его установить, но как установить идей нет. вот и думаю можно ли будет с вин7 как-то*?
P.S 2: Здравствуйте еще раз. Возможно вам интересно в чем была проблема? Решил ее только что. Оперативка оказалась баганная, в мемтесте выдавало 300ошибок в 6 тесте. Как я решил. Взял ссд этот, установил с другого компа винду. Установил его потом в свой новый ПК, но на выборе пользователя виндовс у меня вылетала MEMORY MANAGMENT, пробовал обе оперативки, по одной в разные слоты итд. Думал все же из-за rx550 с данной матью не хочет взаимодействие. Оказалось проще, взял с другого компа оперативку и все с первого раза запустилось. ХВала небесам. Боюсь теперь винду сносить, вдруг опять выдаст кучу ошибок, но это навряд ли. Завтра попробую. А так все работает.
Последний раз редактировалось wiblzz 25.12.2020 1:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2019 Фото: 5
Во-первых напишите что у вас за компоненты остальные. Последовательно опишите что вы делаете прежде чем вылетает синий экран. Ну и желательно всё таки знать что конкретно за синий экран. Вы описали всё сумбурно - так вам вряд-ли помогут ибо не понятно ничего
_________________ Ryzen 3600, Asus TUF B450 Pro Gaming, Ballistix aes 3200 2x8gb, Powercolor Red Dragon rx5700, Сorsair RM650x, Fractal Design Meshify C
И если у нас видеокарта, не имеющая поддержки GOP, а мы выключаем CSM-режим и выходим из Setup с записью, то после перезагрузки нас ждет фатальная ошибка – звуковой сигнал об отсутствии видео (1 длинный и три коротких гудка). Затем пауза и следующая перезагрузка, при которой BIOS включил CSM самовольно и предупреждает нас об этом таким сообщением:The VGA Card is not supported UEFI Driver. CSM (Compatibility Support Module) settings have been changed for better compatibility
Цитата с первого попавшегося источника. Дело не в этом. Если бы в этом у вас бы просто не детектило видеокарту, а не синячило
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2008 Откуда: Voronezh
Обычно синие экраны с разными кодами говорят о проблемах с оперативной памятью. Если планки памяти установили правильно (согласно мануалу), то пробовать устанавливать ОС с одним модулем (установленным тоже согласно мануалу) и искать косячный.
_________________ Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
ansqie писал(а):
целый единичный случай
Нифига не единичный. весь интернет забит жалобами. Даже я когда то нарвался на бракованный феном. Хотя компов на на AMD собрал с десяток всего. С браком у интела тоже один раз столкнулся. А их собрал не меньше тысячи.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
wiblzz писал(а):
Собрал как обычно, не новичок.Но уверен что проблема в видеокарте с материнкой. Просто как провернуть махинацию с драйверами не знаю. Материнка без GOP драйвера и получается она не воспринимает видеокарту.P.S 2: Здравствуйте еще раз. Возможно вам интересно в чем была проблема? Решил ее только что. Оперативка оказалась баганная, в мемтесте выдавало 300ошибок в 6 тесте. Как я решил. Взял ссд этот, установил с другого компа винду. Установил его потом в свой новый ПК, но на выборе пользователя виндовс у меня вылетала MEMORY MANAGMENT, пробовал обе оперативки, по одной в разные слоты итд. Думал все же из-за rx550 с данной матью не хочет взаимодействие. Оказалось проще, взял с другого компа оперативку и все с первого раза запустилось. ХВала небесам. Боюсь теперь винду сносить, вдруг опять выдаст кучу ошибок, но это навряд ли. Завтра попробую. А так все работает.
судя по сообщениям более чем новичок,про память сразу сказали,вот теперь когда комп работает больше его не трогай
