Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 3
пациент ThinkCentre M700 Tiny, это минипека, пару лет работал круглосуточно и все хорошо, пришло время поменять термопасту.. и началось (
в общем похоже подустал бп, ребутило пк прямо каждую секунду и никак не стартовал, подкинул нормальный бп - все завелось сразу, но теперь странная проблема - через некоторое время, вообще рандомное, 5-30 минут, не важно что происходит хоть простой полный без нагрузки - единственный вентилятор превращается в турбину !!111
а именно выдает 7к оборотов, он тут почти как в ноутбуке маленький, обычные обороты его 900+- и вообще не слышно, чуть под нагрузками 2-2.5к вроде бывает но не больше, я и не знал даже что он умеет аш в 7... в общем жуть, причем в них он прыгает моментально без разгонов всяких..
конечно изучены все температуры, они обычные, на проце было 60+, с новой термопастой 40-50, ссд м2, хдд и даже на памяти датчики есть - все в норме.. а когда заводится турбина то вообще все замерзает, буквально, проц 28 градусов.. ссд м2 тоже ниже 30 вроде, никогда таких температур не видел, да и сам замерзаю от потоков под столом этих ), реально холодно минут через 10 от него.. как пылесос дует...
в общем в спидфан обнаружены непонятные показания
td0p и td1p current mode
гугл не помог..
они помимо адекватных показаний там по ядрам, винтам и тд.. эти же два при старте всегда по нулям, никак не меняются, а потом чик - и первый td0p 128 градусов в один момент становится, или даже первым заводится турбина.. и через секунду td0p показывает ровно 128, и остается на этой цифре всегда, до ребута... пробовал ждать долго - все уже охладилось и замерзло а он все равно 128 и все тут..
ну и иногда они вместе с td1p еще, у того всегда 122 градуса, но чаще первый в одного, а второй остается с показанием 0..
и да, спидфан тут его никак регулировать не может, технически невозможно видимо, да и максималка там 125 градусов а тут 128...
собственно вопрос - что это вообще такое.. и как можно вылечить.. ? :(
пока выяснялось что виноват бп, конечно же было все вынуто, памяти винты и батарейка с мат платы, т.е. биос сброшен - возможно там что-то полезное стояло, чего я теперь не могу найти, да и вообще не очень понимаю я в них.. единственный параметр с словом fans который нашел это - ICE Performance Mode и у него три параметра, пробовал все выставлять, турбина все равно заводится через время, еще под ним есть - ICE Thermal Alert и тут просто вкл выкл, тоже пробовал, ничего не меняется.
также попробовано полное обновление с сайта леновы прямо, и биос тоже перешился, первый раз такое вижу ), но он и правда других версий стал.. правда менюшки все остались те же самые, ну и турбина тоже..
нашел вот тут упоминание про них
https://www.nuvoton.com/export/resource ... t_V0_5.pdf
это прям микрочип у меня этот полетел выходит ?
а еще на птичем форуме у одного тоже в точности те же два параметра в точно такие же температуры 128 и 122 выпрыгивали... это же значит что они все же не реальные, а просто с показаниями косяк... ну т.е. это опасно вообще ? - или есть вариант утихомирить просто вентилятор и забить ?
так-то все полностью рабочее и с другими температурами проблем нет...
итого.. :)
был заказан на али копеешный программируемый регулятор для вентиля, питание взято с платы того же порта, в итоге скорость настроена через платку... уже месяца 3 круглосуточной работы и все норм, правда те фиксированные температуры теперь стали плавающими.. но в минус ), прямо вот от -15 до -90...125 что-то дикое в общем, но исключительно минус, возможно и можно было перетерпеть шум и оно сам прошло бы ? ) - но провод от вентиля все равно разрезан уже.. так что не проверить, ну работает и ладно..
кстати отдельная платка регулирует куда лучше чем штатное с платы, ну и отстроить можно как угодно еще.
