Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Здравствуйте. Относительно недавно устроил для ПК брата обслуживание - очистил корпус и все комплектующие от пыли, разобрал блок питания, заменил на ЦП термопасту, а так же на видеокарте заменил и термопасту, и термопрокладку над чипами памяти. Так же установил SSD и поставил на него систему.
Некоторое время ПК работал стабильно, через сутки - стал включаться не с первого раза, повисая то на проверке компонентов, то на загрузке ОС.
Заменял ЦП, блок питания, материнскую плату, память, отключал все элементы, (жесткие диски, провода корпуса и т.д.) комбинировал различные вариации железок, а в последствии определил, что проблема в видеокарте. Видеокарта Asus GTX 660.
При подключении ее к любой связке на AM3+ не удавалось даже зайти в биос - через 3-5 секунд он намертво зависал. Наблюдалось на двух материнских платах и двух разных ЦП. При подключении любой другой видеокарты (при диагностике имелись GTX`ы 960 и 1060) компьютер стартует, нареканий нет.
Решил убедиться, стоит ли мне прощаться с видеокартой GTX 660 - подключил к связке на LGA2011. Уже вторые сутки работает без проблем, тесты в FurMark проходит и игровую сессию в Control выдержала.
Подскажите, в чем может быть проблема и/или что стоит дополнительно проверить? Из того, что забыл добавить - вне корпуса на связках AM3+ GTX 660 стартовала 1 раз из 10 запусков стабильно. Термопаста (GD9000) и термопрокладка с aliexpress, при повторном разборе видеокарты кусок термопрокладки остался на чипе памяти - повторно заменил. Важный момент - до данной проблемы конфигурация системы не менялась, видеокарта работала порядка года и более на одном ПК.
на связках AM3+
Что это за "связки" такие?! Ты так материнку называешь чтоли?
Несовместимость. Обычное дело.
Не верю. Но даже если допустить, что это так, значит ты сколол чип на видеокарте (если конечно этот древний кастрат можно так назвать) когда снимал/одевал куллер.
Связка = ЦП, память и материнская плата.
Я мог бы предположить подобное, если бы данный системник до чистки не работал, либо работал некорректно. Грешил даже на SSD, но производил запуск даже без него.
Год точно работала данная видеокарта на этом системнике. Единственное, что можно было предположить - некорректную работу шины, поскольку на первой материнке AM3+ сокета используется PCI-2.0 версия. Однако, совершенно такая же проблема имеется и на другой материнке этого же сокета, где уже шина PCI-3.0. В связи с этим несовместимость именно по шине крайне маловероятна.
Небольшой скол отрицать не могу, но тогда возникает вопрос - почему на LGA2011 все работает замечательно?
Материнские платы:
1) GA-78MLT-S2 rev 1.1 (изначальная плата AM3+ на системнике)
2) ASRock 970 Pro3 R2.0 (установленная на текущий момент AM3+ мать)
3) Asus X79 Deluxe - мат.плата LGA2011.
ЦП, к сожалению, вспомнить не смогу. Серия FX, либо 8320, либо 8120. Второй - двухядерный Атлон сокета AM3.
Фото: 5
Истина где-то рядом.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Во-первых, кто сказал что замечательно? Рано или поздно проблема проявится и там.
Во-вторых, потому что это другая платформа, ВСЁ другое.
Намек понял. Попробую заменить термоинтерфейс на более качественный.
Буду смотреть за работой GPU. Иных советов не увидел и, как понимаю, другие даны не будут.
Понимаю, что иная платформа, из-за чего реализация шины PCI и ее линий может быть другой.
Произведу еще тесты, на крайний случай буду занижать частоты чипа, либо памяти - зависит от того, что себя проявит, как неисправное.
Мосты от амд страдают отвалами поголовно, проверяется видеокартами с 8 линиями pci-e, скажем rx460, rx560, gt1030 и подобными. У интел 2011 мост в процессоре, и это надежно.
s_lemu19 писал(а):
Мосты от [автоцензор3.14] страдают отвалами поголовно, проверяется видеокартами с 8 линиями pci-e, скажем rx460, rx560, gt1030 и подобными. У интел 2011 мост в процессоре, и это надежно.
Приветствую. Спасибо за пояснение, но в моем случае было наоборот - все видеокарты работали на AMD`ных связках, а вот конкретная GTX660 уже нет.
Отдал ее другу в комп на продажу под LGA1366 - прошла все тесты и была приобретена, вместе с системным блоком. Дальнейшая ее судьба мне неизвестна.
пыль и грязь иногда становится частью баланса системы заменяя жизненно необходимые конденсаторы, это при условии что вы не нарукожопили с термопастой и прокладками, вот мой паслужной список три рабочих ноутбука убитых мной после просто чистки куллера. Поэтому на возрастной системе нужно очень осторожно подходить к чистке системы - это часто может закончется тасованием комплектухи и делать это лучше в резиновых перчатках т.к можно и статикой подбить железо, что как варианта у вас и произошло.
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Не исключаю данный вариант и уже происходило подобное с одной материнской платой, но остается непонятным один момент - почему эта же видеокарта работала на связках Intel и не работала на AMD? Только эта карта, поскольку GTX1060 служит не первый год на одной из тех двух материнок под AM3+, где не завелась GTX660.
страпы какие нибудь определённые коротнуло, на которых одна компания ложила болт, а другая без них не может.
Спасибо, наконец-то хоть кто-то дал действительно полезное пояснение!
Фото: 4
не обязательно. Банально подбить "первую линию" в слоте и вот вам уже "мистика" попёрла - на АМД превая линия важна, а у интела всё равно - главно чтоб были другие линии рабочие. Я-бы искал сбитый смд кондёр на линия PCI-Ex у карты.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
