Здравствуйте, знатоки. Есть проблема, весьма затрудняющая работу: при ВКЛЮЧЕНИИ компьютера, с самой первый секунды - кулер работает на 100%, экран черный, нет даже загрузки биоса, не происходит решительно ничего - только работает на всю катушку кулер, и все. Так может пройти от 5 минут до 3х часов. Потом кулер сбавляет обороты до рабочих, загружается биос, и система следом. Проблемы начались после того, как поставил новую мать, с переустановкой винды.
Еще: на диске D (под hdd) со времен появления этого косяка с загрузкой системы - создалась отдельная корзина. Т.е, удаляя файлы на диске d, они не попадают в общую корзину как обычно..
Комп:
Операционная система: Microsoft Windows 10 Pro
Мать: Gigabyte B360M D2V версия биоса: f14а от 1/20/2020
Биос свежак, f14а от 1/20/2020 (AMI)
Чипсет системной платы: Intel Cannon Point B360, Intel Coffee Lake-S
Процессор: i3-9100F 3.60GHz (4ядра)
Память: DIMM3: Kingston HyperX KHX2133C14/16G - 16 ГБ DDR4-2133 DDR4 SDRAM
Видео: Nvidia GForce GTS250 512мб
Хранилище:
SSD (под системой) Smartbuy 120GB (111 ГБ)
HDD: ST3500418AS (500 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
В чем же может быть проблема? Спасибо за Ваше время!
Недавно была такая же видеокарта и с нею имелась проблема инициализации, но была она немного другая, в отличии от твоей:
После запуска ПК, комп стартовал и BIOS-картинка с приветствием выводилась в шакальном разрешении.
Затем, перед загрузкой винды, шла инициализация самой видеокарты с информацией черно-по белому.
В такой ситуации, по хорошему, нужна POST-карта, чтобы посмотреть, на каком моменте инициализации останавливается система.
Попробуй вытащить одну плашку памяти или подкинуть одну другую. Отключи HDD или SSD по очереди.
Ryzen 2700, 4.0GHZ / MSI B450 A-Pro Max / MSI RTX 2070 Armor OC / Goodram Iridium 3333MHz OC/ Arctic Freezer 34 eSports / Chifteck Smart Series 650W.
Спасибо, нужно будет попробовать с другой видяхой какой-то.
Да, надо бы раздобыть такую, сейчас не имею у себя.
Отключал и по одному, и оба сразу - картина загрузки остается аналогичной. Ничего не меняется.
Спикер на плату поставить, при включении ПК можно понять , что мешает запуститься нормально
🖥️MSI Z490-A PRO🔥i3 10100F🧮HyperX 2x8Gb 3600MHz📽️GTX1060 3Gb📀Weijinto M2 NVME🔊Sound Blaster Z🌀AeroCool Verkho 4 Lite🔌be quiet! SP 9 400💮Accord JP-X
Всем спасибо, дело было в блоке питания!!!
Вскрыл его, там был один вдздутый кондер.
Поставил новый БП, комп стартует сразу
