Здравствуйте, на форуме уже создавалась подобная тема, там так и нет четкого решения данной проблемы. Монитор: Samsung C27RG50FQ (LC27RG50FQIXCI). Видеокарта: AMD Radeon R7 370. Подключаю его через DisplayPort, чтобы выжать все 240 Гц., но монитор ничего не видит. Через HDMI работает исправно, 120 Гц. Драйвера на видеокарту обновил, ничего не изменилось. Если подключать сначала HDMI, запускать ПК, а потом подключать DP, находит еще один монитор, но организовать полноценную работу не получилось. Предоставлю любую информацию по системе, если требуется. В данной теме совершенно не силен, просто чайник. Буду благодарен за любую помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 22
подключить по hdmi телик например, а по дисплейпорт моник, биос будет на телеке отображаться, а загрузка пойдет уже на моник. в мониторе выставлен приоритет первым дисплейпорт загружать? если снизить герцовку до 60 то по дисплей порт идет сигнал?
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Ух, по поводу приоритета не знаю, боюсь в биос лезть, дичь натворить. Попробую сделать, что вы написали, правда, смогу только ближе к вечеру. Отпишусь, расскажу, что да как, спасибо.
Не надо лезть в биос, тебе написали где и что будет отображаться согласно описанному подключению.
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Не надо лезть в биос, тебе написали где и что будет отображаться согласно описанному подключению. Да, не заметил, виноват. Вопрос про приоритет в мониторе. Про приоритет ни слова, он сам выбирает источник, можно делать это и вручную, ничего не меняется. Из похожего есть только возможность выбора версии DP (1.1 и 1.2).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Откуда: Нижний Новгород
Приветствую, народ. Раньше сидел на радеоне 270х, ща на 3070. Раньше сидел без единой проблемы на dvi лет +-8, ща на dp соотв. перешёл. Проблема: кабеля dp хватает на 2-3 месяца, далее при очередном рядовом включении компа пишет Нет Сигнала. Первый кабель купил в ДНС за 1.1к не помню какой фирмы; второй взял с Али uGreen их лучший. Результат один. Подключаюсь по hdmi и всё без проблем. Правда не сидел на нём тоже 2-3 месяца)) Есть мысли у кого в чём мб дело?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 118
Unlmt|) HDMI использовать религия не позволяет? а кабеля имеют тенденцию любые со временем помирать, скорее всего в следствии перемещения и переминания оных, причем вы может и ничего не трогаете, зато лазает кот, вытирает пыль жена и т.д. и т.п.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
hdmi не даст мне нужные 144Гц при 1080р в моём мониторе, иначе б конечно и не парился бы +-2 месяца при полном отсутствии на них какого-либо физического воздействия это не "со временем"...
В общем, нашлось ща "решение", спустя несколько месяцев периодических поисков)) По ссылке https://www.youtube.com/watch?v=XXP0aqfsBXM ролик с названием "Display Port No Signal FIX !! [Step-by-Step in Description]" По сути: отключаем пк и моник от сети полностью и ждём минуту. Подключаем - опа, заработал ДисплейПорт) По факту, что я делал: выкл пк, выкл моник, отсоединил с обоих концов видеокабель-заменитель (на hdmi сидел пока), откл сетевой фильтр и вынул его из розетки на пару минут (пока возился с подключением нового провода). Какие именно нюансы сработали в плюс - покажут лишь эксперименты, если ситуация повториться. Предположу, что суть в полном отключении питания, дабы перешло на внутреннее питания чипа памяти (суть, видимо, как при сохранении настроек биос в пк, без подключения к розетке - за счёт батарейки. вот может в мониторе есть нечто подобное +-)
