Собрал ПК для офисной работы.
https://www.dns-shop.ru/custompc/config ... 657910639/ (Видюхи нет и не планируется)
Это мой четвертый собранный ПК. Такое ещё не встречал.
При первом запуске, оказалось что не до конца вставил оперативку (уж больно тугаоон туда залезала). Вставил до конца, все тоже.(( Все загорелось, но видео нет (через hdmi), питание на юсб есть. Сначало проверил контакты, все плотно, потом проверил б.п., поставил от другого рабочего ПК. Менял видеовыходы, перставлял оперативку местами, проверил версию БИОС (на наклейки 3.90, а для моего проца 3.20 минимальная), думаю дело в мамке, так как по виду упоковки она была уже юзаная, подскажите, что делать сдавать ли мать в магазин и ждать 2 недели, или же дело может быть в чем то ещё?
Варианты... открытый стенд - сброс биоса - одна планка памяти в разных слотах - другая оперативка...
Память на совместимость перед покупкой проверяли? ставлю на то, что дело в ней.
Я даже не знаю, что там может не подойти, ddr4 2666mhz
HanMontan - всё что угодно... от "кривых рук", до - "по памяти от AMD много нареканий в зависимиости от партии"
Фото: 5
Вот это действительно странно. При таком-то богатом опыте сборки, редчайший случай.
А вот отсюда и ноги могут расти.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
